Basu Opublikowano 17 Lutego 2022 Opublikowano 17 Lutego 2022 (edytowane) Witam Koledzy, Mam problem ze zlokalizowaniem przyczyny problemów z działaniem audi pre sense. Autko jako sprowadzone z USA miało uszkodzony blacharsko lewy narożnik przód, lewe lusterko zewn. i zdekompletowane w drodze do PL prawe lusterko zewnętrzne - lusterka są aktualnie kompletne (wczoraj zamontowane diody led w lusterkach od side asist) brakuje wkładów z fotochromem - w trakcie ogarniania. Problem polega na tym, że cały czas wyświetla się info, działanie audi pre sense jest ograniczone i należy zajrzeć do instrukcji. Mam prośbę o analizę wyników autoscan z VCDS, sam nie jestem w stanie stwierdzić przyczyny, widzę błędy wynikające z braku komunikacji z którymś z modułów side asist, ale nie widzę, który to moduł/element poległ. Brakuje mi pkt zaczepienia. Pomożecie? -------------------------------------------------- VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4 Wersja danych: 20211210 DS330.0 www.vcds.pl VIN: xxx Numer rejestracyjny: A4 B9 Przebieg: 114944km Numer naprawy: Typ podwozia: F4-AU49 (8W6) Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 36 39 42 44 46 47 52 5F 6C 81 A5 BB BC CA D6 D7 VIN: xxx Przebieg: 114944km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000 36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000 39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000 D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000 D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CYMC) Plik etykiet:. 06K-907-425-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 906 259 C HW: 06L 907 425 Komponent: 2.0l R4 TFSI H13 0005 Weryfikacja: --H13--- CVN: 596AEDB1 Kodowanie: 0A2500322326010E34280000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0208W0906259C 001006 ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259C.rod VCID: 41DF4DAFC1090933E8B-8014 VINID: 9D1955791584A187800882481C0A874CE4 Znaleziono 1 błąd: 26388 - Sterownik asystenta zmiany toru jazdy U1045 00 [039] - brak komunikacji Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:27:54 Prędkość obrotowa silnika: 794.25 /min Unormowana wartość obciążenia: 11.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 85 °C Temperatura powietrza zasysanego: 38 °C Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar Napięcie zacisku 30: 14.687 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_7: 53248 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_8: 199 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_9: 65008 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_10: 0 LF_MVB_BUS_INTC_DIAG: 256 Kody gotowości: 1010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 927 155 B HW: 0CK 927 156 AA Komponent: 0CL 20TFSINAR H04 0003 Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000001208 CVN: 05293670 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002023 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 3FDB4B57B7FD7FC39EF-806A Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K Komponent: V553 MTFP 002 0572 Numer seryjny: 75117071160190001868 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 E HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H06 0593 CVN: B0FDBA67 Kodowanie: 18AA409928A40A9E15A7489900845292E6259A18021450A812004A4967A459 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 47CB53B7EF2D370326F-8012 Znaleziono 1 błąd: 451328 - Magistrala danych U1121 00 [047] - brak informacji [ComScl:_Signal_Group_SG_RCTA_01_-_Timeout_error] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:27:54 93 00 80 00 CA 24 00 00 00 00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Komponent: Klima Zone 3 H32 0071 Kodowanie: 140805085548000D10000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 372B23779FCD478356F-8062 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Komponent: J216 FLuftV H05 0001 Numer seryjny: 00000000000000940587 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0005 Numer seryjny: 0398073800PAG0MUFU02 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 A HW: 8W0 919 158 A Komponent: Klima Heck H34 0073 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0248 Kodowanie: 07500363E0080CCD0115871518AC98BB110B3D08000000000000000020001A010A690122025705 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod VCID: 015F8DAF8189C933A8B-8054 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 160606 043 0813 Numer seryjny: 894353?0301615803785 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0001 Numer seryjny: 20062670X81A95555500 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 15 04 2016 00320637 Sterownik pilota do bramy garażu: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 410 A HW: 4M0 907 410 A Komponent: USHL5 H04 0050 Numer seryjny: 0000009600335Z145Z02 Kodowanie: 350000 Jednostka obsługi pilota do bramy garażu: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 719 A HW: 4M0 959 719 A Komponent: GTO BF H01 0010 Numer seryjny: 20160428073410 00039 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu: 8W0 857 511 B Komponent: Y7_Innenspieg 0002 Kodowanie: 010000 Moduł oświetlenia wnętrza: Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort: ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 A HW: 8W0 959 655 A Komponent: Airbag10.44 H74 0086 Numer seryjny: 003N8000V22Q Kodowanie: BFCCF0C000800000A0000033C24C00000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod VCID: 47CB53B7EF2D370326F-8012 Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 B HW: 4M0 980 945 B Komponent: BeltPretRevFL 306 2033 Numer seryjny: 8W0857705C0019R00549 Kodowanie: 80000D Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 B HW: 4M0 980 946 B Komponent: BeltPretRevFR 306 2033 Numer seryjny: 8W0857706D0027R01630 Kodowanie: 80000D Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia przedniego pasażera: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 339 HW: 4M0 959 339 Komponent: BF-Gewichtss. H10 0021 Numer seryjny: IBH0000J160005FHT80H Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 906 16 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y009B1FACC34F2EZ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 906 16 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00B71FACC33A4DT Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 606 16 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700A12052194E0D+ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B3 105 16 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700A92052191934- Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 905 16 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 35575009F20BEEE021DY Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 905 16 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500A120BEEE403CP Kodowanie: 2D2D2D 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 1050624 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [NWD: 0x322 PCR_01 Timeout] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:38:53 1056768 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [NWD: 0x17F PCR_02 Timeout] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:38:53 1062656 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [NWD: 0x189 SWA_Header Timeout] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:38:53 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 GK HW: 4M0 907 129 GK Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 7F5B0B57F77DBFC3DEF-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 890 C HW: 8W5 920 890 C Komponent: FBenUSA H15 0299 Kodowanie: 08E751C128808705020369601800000008000000 Kod serwisu: WSC 00046 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 43D347A7DB151B23FA7-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W6 907 468 C HW: 8W6 907 468 C Komponent: Gateway H27 0298 Weryfikacja: 4P050003 Numer seryjny: 0384P068916709 Kodowanie: 0301000100000E4029070000005900104C100007000000000175078E00000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 GVL: 01503C0000000000409C08000002C80010080000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002060 ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod VCID: 4ACD6A83FC3FCA6B391-801E Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 H HW: 8W0 951 523 H Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20160615082415 01082 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 6118130604 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Światła -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0024 Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E04BD25388FB9F5-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M1 959 760 HW: 4M1 959 760 Komponent: MEM-FS 008 0031 Numer seryjny: 00000208663233 Kodowanie: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009 ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU37.rod VCID: 76B5EE73D847FE8B8D9-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Światła -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0023 Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E04BD25388FB9F5-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 G HW: 4M0 959 793 C Komponent: TSG FS 009 0052 Numer seryjny: 0000207787181 Kodowanie: 005F1B205E001080000100B2 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 42DD42A3C40F122BF11-8016 Znaleziono 1 błąd: 524420 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [Message SWA_01 missing] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:03:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015 ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod VCID: 40D948ABCA03003BE75-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 BC HW: 8W0 907 064 C Komponent: BCM2 MLBevo 018 0328 Kodowanie: 013400004F900080650FA0002E01000233024000010023502F0400000B04803F001E0001000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 011012 ROD: EV_BCM2HellaAU736_011_AU49.rod VCID: 7EA5F653F077B6CBD59-802A Czujnik układu alarmowego: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 005 0316 Numer seryjny: 000000000ZY161602J75 Syrena układu alarmowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Komponent: Sirene, DWA 005 0313 Numer seryjny: 00000000000066548073 Sterownik otwierania pokrywy tylnej: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 G HW: 3AA 962 243 G Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0903 Numer seryjny: 84408790 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465 Komponent: MIB2_amp_P_B9 H11 0420 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: AUZ8ZAGJA0061Z0 Kodowanie: 0194010800AFAAAFAA0000010000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012 ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod VCID: 76B5EE73D847FE8B8D9-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 G HW: 4M0 959 792 C Komponent: TSG BFS 009 0052 Numer seryjny: 0000208722961 Kodowanie: 005F1B205E001080000100B0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 41DF4DAFC1090933E8B-8014 Znaleziono 1 błąd: 524420 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [Message SWA_01 missing] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:03:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 880 D HW: 8W0 035 880 Komponent: MU-P-LN-EU 052 0976 Numer seryjny: A400G0G7512208 Kodowanie: 019401010000000053110002041A00102F0002E501700904FE Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 3B233F47A3E563E3B27-806E Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TK HW: ----------- Komponent: ECE 2021 --- 0189 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605 Komponent: DU High AU49x H31 0160 Numer seryjny: TPO00102041600820183 Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Komponent: ControlUnit_H H30 0206 Numer seryjny: APVAK113061600040124 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2 --- 3009 Numer seryjny: -------------------- Znaleziono 1 błąd: 7194 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [009] - - [Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:03:03 Napięcie zacisku 30: 12.4 V BAP-BAP_Function_ID: 02 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H12 0240 Kodowanie: 0294010102002001400040 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod VCID: 333317678BB5ABA36A7-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 E HW: 8W1 713 041 E Komponent: GSM-LL H08 0068 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20160701005412 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 3537297F85C1B593443-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H14 0042 Kodowanie: 0404090100000201022023A0A50000FC00F0C020C000 Kod serwisu: WSC 00046 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B233F47A3E563E3B27-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 G HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HFS 009 0052 Numer seryjny: 0000207659744 Kodowanie: 000F1B2000001080400000A0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU37.rod VCID: 44D144BBDE1B1C1BC3D-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 G HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HBFS 009 0052 Numer seryjny: 0000207271204 Kodowanie: 000F1B2000001080400000A0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU37.rod VCID: 44D144BBDE1B1C1BC3D-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CA: Dach rozsuwany (J245) Plik etykiet:| 4M0-907-594.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 594 A HW: 4M0 907 594 Komponent: SAD_STG_1 011 0003 Kodowanie: 208000049100 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 004008 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod VCID: 3431147B8EBBAC9B73D-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1L H09 0003 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675CEF3F8075E8B6D9-8042 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1R H09 0003 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675CEF3F8075E8B6D9-8042 Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 03:02, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 14.8V/14.8V) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: F4-AU49 (8W6) Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 36 39 42 44 46 47 52 5F 6C 81 A5 BB BC CA D6 D7 VIN: xxxx Przebieg: 114944km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000 36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000 39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000 D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000 D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CYMC) Plik etykiet:. 06K-907-425-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 906 259 C HW: 06L 907 425 Komponent: 2.0l R4 TFSI H13 0005 Weryfikacja: --H13--- CVN: 596AEDB1 Kodowanie: 0A2500322326010E34280000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0208W0906259C 001006 ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259C.rod VCID: 41DF4DAFC1090933E8B-8014 VINID: 9D1955791584A187800882481C0A874CE4 Znaleziono 1 błąd: 26388 - Sterownik asystenta zmiany toru jazdy U1045 00 [039] - brak komunikacji Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:49:49 Prędkość obrotowa silnika: 806.25 /min Unormowana wartość obciążenia: 10.6 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 106 °C Temperatura powietrza zasysanego: 45 °C Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar Napięcie zacisku 30: 14.726 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_7: 53248 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_8: 199 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_9: 65008 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_10: 0 LF_MVB_BUS_INTC_DIAG: 256 Kody gotowości: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 927 155 B HW: 0CK 927 156 AA Komponent: 0CL 20TFSINAR H04 0003 Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000001208 CVN: 05293670 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002023 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 3FDB4B57B7FD7FC39EF-806A Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K Komponent: V553 MTFP 002 0572 Numer seryjny: 75117071160190001868 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 E HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H06 0593 CVN: B0FDBA67 Kodowanie: 18AA409928A40A9E15A7489900845292E6259A18021450A812004A4967A459 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 47CB53B7EF2D370326F-8012 Znaleziono 1 błąd: 451328 - Magistrala danych U1121 00 [047] - brak informacji [ComScl:_Signal_Group_SG_RCTA_01_-_Timeout_error] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:49:49 93 00 80 00 CA 24 00 00 00 00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Komponent: Klima Zone 3 H32 0071 Kodowanie: 140805085548000D10000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 372B23779FCD478356F-8062 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Komponent: J216 FLuftV H05 0001 Numer seryjny: 00000000000000940587 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0005 Numer seryjny: 0398073800PAG0MUFU02 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 A HW: 8W0 919 158 A Komponent: Klima Heck H34 0073 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0248 Kodowanie: 07500363E0080CCD0115871518AC98BB110B3D08000000000000000020001A010A690122025705 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod VCID: 015F8DAF8189C933A8B-8054 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 160606 043 0813 Numer seryjny: 894353?0301615803785 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0001 Numer seryjny: 20062670X81A95555500 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 15 04 2016 00320637 Sterownik pilota do bramy garażu: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 410 A HW: 4M0 907 410 A Komponent: USHL5 H04 0050 Numer seryjny: 0000009600335Z145Z02 Kodowanie: 350000 Jednostka obsługi pilota do bramy garażu: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 719 A HW: 4M0 959 719 A Komponent: GTO BF H01 0010 Numer seryjny: 20160428073410 00039 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 B HW: 8W0 857 511 B Komponent: Y7_Innenspieg H01 0002 Numer seryjny: GX1CE116051612010080 Kodowanie: 010000 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 CJ HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: Q00154069 Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H16 0010 Numer seryjny: 2616000075207001 Kodowanie: 000000 Znaleziono 1 błąd: 65915 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [Steuergeraet fuer SWA- kein Signal / Kommunikation] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:49:48 average_Voltage_terminals: 14.80 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 21.50 °C interior_temperature: 23.50 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 A HW: 8W0 959 655 A Komponent: Airbag10.44 H74 0086 Numer seryjny: 003N8000V22Q Kodowanie: BFCCF0C000800000A0000033C24C00000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod VCID: 47CB53B7EF2D370326F-8012 Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 B HW: 4M0 980 945 B Komponent: BeltPretRevFL 306 2033 Numer seryjny: 8W0857705C0019R00549 Kodowanie: 80000D Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 B HW: 4M0 980 946 B Komponent: BeltPretRevFR 306 2033 Numer seryjny: 8W0857706D0027R01630 Kodowanie: 80000D Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia przedniego pasażera: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 339 HW: 4M0 959 339 Komponent: BF-Gewichtss. H10 0021 Numer seryjny: IBH0000J160005FHT80H Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 906 16 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y009B1FACC34F2EZ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 906 16 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00B71FACC33A4DT Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 606 16 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700A12052194E0D+ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B3 105 16 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700A92052191934- Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 905 16 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 35575009F20BEEE021DY Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 905 16 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500A120BEEE403CP Kodowanie: 2D2D2D 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 1050624 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [NWD: 0x322 PCR_01 Timeout] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:49:49 1056768 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [NWD: 0x17F PCR_02 Timeout] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:49:49 1062656 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [NWD: 0x189 SWA_Header Timeout] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:49:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 GK HW: 4M0 907 129 GK Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 7F5B0B57F77DBFC3DEF-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 890 C HW: 8W5 920 890 C Komponent: FBenUSA H15 0299 Kodowanie: 08E751C128808705020369601800000008000000 Kod serwisu: WSC 00046 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 43D347A7DB151B23FA7-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W6 907 468 C HW: 8W6 907 468 C Komponent: Gateway H27 0298 Weryfikacja: 4P050003 Numer seryjny: 0384P068916709 Kodowanie: 0301000100000E4029070000005900104C100007000000000175078E00000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 GVL: 01503C0000000000409C08000002C80010080000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002060 ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod VCID: 4ACD6A83FC3FCA6B391-801E Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 H HW: 8W0 951 523 H Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20160615082415 01082 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 6118130604 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Światła -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0024 Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E04BD25388FB9F5-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M1 959 760 HW: 4M1 959 760 Komponent: MEM-FS 008 0031 Numer seryjny: 00000208663233 Kodowanie: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009 ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU37.rod VCID: 76B5EE73D847FE8B8D9-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Światła -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0023 Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E04BD25388FB9F5-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 G HW: 4M0 959 793 C Komponent: TSG FS 009 0052 Numer seryjny: 0000207787181 Kodowanie: 005F1B205E001080000100B2 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 42DD42A3C40F122BF11-8016 Znaleziono 1 błąd: 524420 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [Message SWA_01 missing] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:49:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015 ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod VCID: 40D948ABCA03003BE75-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 BC HW: 8W0 907 064 C Komponent: BCM2 MLBevo 018 0328 Kodowanie: 013400004F900080650FA0002E01000233024000010023502F0400000B04803F001E0001000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 011012 ROD: EV_BCM2HellaAU736_011_AU49.rod VCID: 7EA5F653F077B6CBD59-802A Czujnik układu alarmowego: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 005 0316 Numer seryjny: 000000000ZY161602J75 Syrena układu alarmowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Komponent: Sirene, DWA 005 0313 Numer seryjny: 00000000000066548073 Sterownik otwierania pokrywy tylnej: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 G HW: 3AA 962 243 G Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0903 Numer seryjny: 84408790 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465 Komponent: MIB2_amp_P_B9 H11 0420 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: AUZ8ZAGJA0061Z0 Kodowanie: 0194010800AFAAAFAA0000010000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012 ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod VCID: 76B5EE73D847FE8B8D9-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 G HW: 4M0 959 792 C Komponent: TSG BFS 009 0052 Numer seryjny: 0000208722961 Kodowanie: 005F1B205E001080000100B0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 41DF4DAFC1090933E8B-8014 Znaleziono 1 błąd: 524420 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [Message SWA_01 missing] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:49:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 880 D HW: 8W0 035 880 Komponent: MU-P-LN-EU 052 0976 Numer seryjny: A400G0G7512208 Kodowanie: 019401010000000053110002041A00102F0002E501700904FE Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 3B233F47A3E563E3B27-806E Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TK HW: ----------- Komponent: ECE 2021 --- 0189 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605 Komponent: DU High AU49x H31 0160 Numer seryjny: TPO00102041600820183 Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Komponent: ControlUnit_H H30 0206 Numer seryjny: APVAK113061600040124 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2 --- 3009 Numer seryjny: -------------------- Znaleziono 1 błąd: 7194 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [009] - - [Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 114944 km Data: 2022.02.16 Czas: 19:49:52 Napięcie zacisku 30: 15.0 V BAP-BAP_Function_ID: 02 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H12 0240 Kodowanie: 0294010102002001400040 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod VCID: 333317678BB5ABA36A7-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 E HW: 8W1 713 041 E Komponent: GSM-LL H08 0068 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20160701005412 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 3537297F85C1B593443-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H14 0042 Kodowanie: 0404090100000201022023A0A50000FC00F0C020C000 Kod serwisu: WSC 00046 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B233F47A3E563E3B27-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 G HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HFS 009 0052 Numer seryjny: 0000207659744 Kodowanie: 000F1B2000001080400000A0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU37.rod VCID: 44D144BBDE1B1C1BC3D-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 G HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HBFS 009 0052 Numer seryjny: 0000207271204 Kodowanie: 000F1B2000001080400000A0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU37.rod VCID: 44D144BBDE1B1C1BC3D-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CA: Dach rozsuwany (J245) Plik etykiet:| 4M0-907-594.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 594 A HW: 4M0 907 594 Komponent: SAD_STG_1 011 0003 Kodowanie: 208000049100 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 004008 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod VCID: 3431147B8EBBAC9B73D-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1L H09 0003 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675CEF3F8075E8B6D9-8042 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1R H09 0003 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675CEF3F8075E8B6D9-8042 Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 01:59, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 14.8V/14.8V) Edytowane 17 Lutego 2022 przez Basu
wrclaguna Opublikowano 17 Lutego 2022 Opublikowano 17 Lutego 2022 Tu jest problem Znaleziono 1 błąd: 26388 - Sterownik asystenta zmiany toru jazdy U1045 00 [039] - brak komunikacji
Muskel1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Opublikowano 17 Lutego 2022 Tak jsk kolega napisał. Jest gdzieś problem z komunikacją z radarami. Zarówno sterownik C3 (master) jak i CF (slave) nie widnieją na autoscanie. Powodem tego, że nie ma ich na liście jest brak komunikacji z nimi.
Basu Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Opublikowano 17 Lutego 2022 13 minut temu, wrclaguna napisał: Tu jest problem Znaleziono 1 błąd: 26388 - Sterownik asystenta zmiany toru jazdy U1045 00 [039] - brak komunikacji Dziękuję za trop. Czyli podejrzane jest połączenie miedzy sterownikiem silnika a gateway side asist lub sam gateway? wrclaguna czy uważasz, że kod błędu wskazuje jednoznacznie jego źródło?
Basu Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Opublikowano 17 Lutego 2022 (edytowane) Muskel1 czy objawy jw. mogą występować gdy moduły zostały dezaktywowane, czy zwyczajnie np ktoś ich zapomniał wpiąć? Czyli zderzak tył muszę ściągnąć Autko stało 2 miesiące podczas kiedy było naprawiane i konwertowane na EU w warsztacie, zastanawiam się czy ktoś nie maczał łapek w tym, stąd pytanie o dezaktywację Edytowane 17 Lutego 2022 przez Basu
Basu Opublikowano 17 Lutego 2022 Autor Opublikowano 17 Lutego 2022 (edytowane) Co mnie jeszcze zastanawia.... Brak kamery przód na liście z autoscan A jest na szybie i nawet szczątkowo działa, pre sens czasem przy zbliżaniu się do poprzedzającego auta ze zbyt dużą prędkością uraczy mnie czerwonym wykrzyknikiem na kokpicie - czyli częściowo działa?! Edytowane 17 Lutego 2022 przez Basu
Muskel1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Opublikowano 17 Lutego 2022 Rzeczywiście A5 też nie ma na liście. Kamera na szybie jest w każdym A4 B9 bo należy właśnie do pre sense.
wrclaguna Opublikowano 17 Lutego 2022 Opublikowano 17 Lutego 2022 5 godzin temu, Muskel1 napisał: Rzeczywiście A5 też nie ma na liście. Kamera na szybie jest w każdym A4 B9 bo należy właśnie do pre sense. Jest na liscie tylko cos nie halo z tym scanem Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H14 0042 Kodowanie: 0404090100000201022023A0A50000FC00F0C020C000 Kod serwisu: WSC 00046 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B233F47A3E563E3B27-806E Wydaje mi sie ze ktos wykodował asystenta 3C aby nie robic kosztów
Muskel1 Opublikowano 17 Lutego 2022 Opublikowano 17 Lutego 2022 No jest rzeczywiście, patrzyłem tylko na samej górze na początku scanu. Niech kolega wejdzie w Gateway w liste i sprawdzi czy tam nie został side assist odznaczony.
Basu Opublikowano 18 Lutego 2022 Autor Opublikowano 18 Lutego 2022 (edytowane) Koledzy, Faktycznie A5 jest - sorki za wprowadzenie w błąd. Wczoraj walczyłem przy aucie bo coś nie dawało mi spokoju z tymi brakującymi radarami side assist. Zdemontowałem częściowo zderzak aby sprawdzić na 100% czy radary są, czy są podpięte i czy mam mastera i slave na swoich miejscach - wszystko ok. Zacząłem sprawdzać bezpieczniki i kostki w bagażniku i tu na coś trafiłem - znalazłem uwolniony z kostki i zaizolowany pin w lewym boczku w bagażniku. Sprawdziłem piny w obydwu końcówkach, kolory kabli i znalazłem miejsce z którego został wypięty pin - trafił na miejsce. Side assist działa - kontrolki informują o aucie w martwej strefie, ale na kokpicie pojawiła się dodatkowa pomarańczowa kontrolka pre sense i informacja o awari tego systemu. Wynik z dzisiejszego atoscan (zostawiłem na noc autko aby sterowniki się pousypiały). Zaraz sprawdzę tak proforma w Gateway czy jest zaznaczony side asisst, ale chyba faktycznie coś z kodowaniem jest nie tak. Prośba o weryfikację i podpowiedzi. Nieźle ktoś namieszał i zrobił downgrade wyposażenia :/ Ale może z Waszą pomocą się uda Piątek,18,Luty,2022,07:04:40:03123 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4 Wersja danych: 20211210 DS330.0 www.vcds.pl VIN: Numer rejestracyjny: 18.02.2020 Przebieg: 115031km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: F4-AU49 (8W6) Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 36 39 3C 42 44 46 47 52 5F 6C 81 A5 BB BC CA CF D6 D7 VIN: Przebieg: 115031km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000 36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000 39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Niezarejestrowany 0001 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000 CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: Niezarejestrowany 0001 D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000 D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CYMC) Plik etykiet:. 06K-907-425-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 906 259 C HW: 06L 907 425 Komponent: 2.0l R4 TFSI H13 0005 Weryfikacja: --H13--- CVN: 596AEDB1 Kodowanie: 0A2500322326010E34280000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0208W0906259C 001006 ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259C.rod VCID: 41DF4DAFC1090933E8B-8014 VINID: 9D1955791584A187800882481C0A874CE4 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 1000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 927 155 B HW: 0CK 927 156 AA Komponent: 0CL 20TFSINAR H04 0003 Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000001208 CVN: 05293670 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002023 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 3FDB4B57B7FD7FC39EF-806A Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K Komponent: V553 MTFP 002 0572 Numer seryjny: 75117071160190001868 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 E HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H06 0593 CVN: B0FDBA67 Kodowanie: 18AA409928A40A9E15A7489900845292E6259A18021450A812004A4967A459 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 47CB53B7EF2D370326F-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Komponent: Klima Zone 3 H32 0071 Kodowanie: 140805085548000D10000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 372B23779FCD478356F-8062 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Komponent: J216 FLuftV H05 0001 Numer seryjny: 00000000000000940587 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0005 Numer seryjny: 0398073800PAG0MUFU02 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 A HW: 8W0 919 158 A Komponent: Klima Heck H34 0073 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0248 Kodowanie: 07500363E0080CCD0115871518AC98BB110B3D08000000000000000020001A010A690122025705 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod VCID: 015F8DAF8189C933A8B-8054 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 160606 043 0813 Numer seryjny: 894353?0301615803785 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0001 Numer seryjny: 20062670X81A95555500 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 15 04 2016 00320637 Sterownik pilota do bramy garażu: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 410 A HW: 4M0 907 410 A Komponent: USHL5 H04 0050 Numer seryjny: 0000009600335Z145Z02 Kodowanie: 350000 Jednostka obsługi pilota do bramy garażu: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 719 A HW: 4M0 959 719 A Komponent: GTO BF H01 0010 Numer seryjny: 20160428073410 00039 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 B HW: 8W0 857 511 B Komponent: Y7_Innenspieg H01 0002 Numer seryjny: GX1CE116051612010080 Kodowanie: 010000 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 CJ HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: Q00154069 Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H16 0010 Numer seryjny: 2616000075207001 Kodowanie: 000000 Znaleziono 1 błąd: 196693 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni lewy; na środku B10F8 14 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 101 Przebieg: 115002 km Data: 2022.02.17 Czas: 20:16:25 average_Voltage_terminals: 13.10 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 12.00 °C interior_temperature: 24.50 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 A HW: 8W0 959 655 A Komponent: Airbag10.44 H74 0086 Numer seryjny: 003N8000V22Q Kodowanie: BFCCF0C000800000A0000033C24C00000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod VCID: 47CB53B7EF2D370326F-8012 Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 B HW: 4M0 980 945 B Komponent: BeltPretRevFL 306 2033 Numer seryjny: 8W0857705C0019R00549 Kodowanie: 80000D Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 B HW: 4M0 980 946 B Komponent: BeltPretRevFR 306 2033 Numer seryjny: 8W0857706D0027R01630 Kodowanie: 80000D Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia przedniego pasażera: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 339 HW: 4M0 959 339 Komponent: BF-Gewichtss. H10 0021 Numer seryjny: IBH0000J160005FHT80H Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 906 16 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y009B1FACC34F2EZ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 906 16 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00B71FACC33A4DT Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 606 16 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700A12052194E0D+ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B3 105 16 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700A92052191934- Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 905 16 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 35575009F20BEEE021DY Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 905 16 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500A120BEEE403CP Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 GK HW: 4M0 907 129 GK Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 7F5B0B57F77DBFC3DEF-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 890 C HW: 8W5 920 890 C Komponent: FBenUSA H15 0299 Kodowanie: 08E751C128808705020369601800000008000000 Kod serwisu: WSC 00046 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 43D347A7DB151B23FA7-8016 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 13636608 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo U1014 00 [009] - - [ECU incorrectly coded] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 61 Przebieg: 115002 km Data: 2022.02.17 Czas: 19:55:30 16777058 - Sterownik elektroniki informacji 1 U1054 00 [009] - brak komunikacji [BAP_OnlineFunctions_0x2A communication error bap_error_timeout heartbeat] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 62 Przebieg: 115031 km Data: 2022.02.18 Czas: 07:01:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W6 907 468 C HW: 8W6 907 468 C Komponent: Gateway H27 0298 Weryfikacja: 4P050003 Numer seryjny: 0384P068916709 Kodowanie: 0301000100000E4029070000005900104C100007000000000175078E00000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 GVL: 01503C0000000000409C08000002C80010080000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002060 ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod VCID: 4ACD6A83FC3FCA6B391-801E Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 H HW: 8W0 951 523 H Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20160615082415 01082 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 6118130604 Znaleziono 1 błąd: 66304 - Nieznany kod błędu U1124 00 [009] - - [Data_Bus_Commponent_List_detected] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 61 Przebieg: 115002 km Data: 2022.02.17 Czas: 19:55:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Światła -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0024 Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E04BD25388FB9F5-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M1 959 760 HW: 4M1 959 760 Komponent: MEM-FS 008 0031 Numer seryjny: 00000208663233 Kodowanie: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009 ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU37.rod VCID: 76B5EE73D847FE8B8D9-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Światła -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0023 Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E04BD25388FB9F5-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 B HW: 4M0 907 566 Komponent: MRR1Rear H13 0230 Weryfikacja: -------- Kodowanie: 0E8002 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001015 ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod VCID: 3431147B8EBBAC9B73D-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 G HW: 4M0 959 793 C Komponent: TSG FS 009 0052 Numer seryjny: 0000207787181 Kodowanie: 005F1B205E001080000100B2 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 42DD42A3C40F122BF11-8016 Znaleziono 1 błąd: 196681 - Nieznany kod błędu B1317 01 [009] - Błąd elektryczny Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 61 Przebieg: 115006 km Data: 2022.02.18 Czas: 06:24:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015 ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod VCID: 40D948ABCA03003BE75-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 BC HW: 8W0 907 064 C Komponent: BCM2 MLBevo 018 0328 Kodowanie: 013400004F900080650FA0002E01000233024000010023502F0400000B04803F001E0001000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 011012 ROD: EV_BCM2HellaAU736_011_AU49.rod VCID: 7EA5F653F077B6CBD59-802A Czujnik układu alarmowego: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 005 0316 Numer seryjny: 000000000ZY161602J75 Syrena układu alarmowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Komponent: Sirene, DWA 005 0313 Numer seryjny: 00000000000066548073 Sterownik otwierania pokrywy tylnej: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 G HW: 3AA 962 243 G Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0903 Numer seryjny: 84408790 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465 Komponent: MIB2_amp_P_B9 H11 0420 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: AUZ8ZAGJA0061Z0 Kodowanie: 0194010800AFAAAFAA0000010000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012 ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod VCID: 76B5EE73D847FE8B8D9-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 G HW: 4M0 959 792 C Komponent: TSG BFS 009 0052 Numer seryjny: 0000208722961 Kodowanie: 005F1B205E001080000100B0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 41DF4DAFC1090933E8B-8014 Znaleziono 1 błąd: 196681 - Nieznany kod błędu B1317 01 [009] - Błąd elektryczny Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 61 Przebieg: 115006 km Data: 2022.02.18 Czas: 06:24:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 880 D HW: 8W0 035 880 Komponent: MU-P-LN-EU 052 0976 Numer seryjny: A400G0G7512208 Kodowanie: 019401010000000053110002041A00102F0002E501700904FE Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 3B233F47A3E563E3B27-806E Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TK HW: ----------- Komponent: ECE 2021 --- 0189 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605 Komponent: DU High AU49x H31 0160 Numer seryjny: TPO00102041600820183 Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Komponent: ControlUnit_H H30 0206 Numer seryjny: APVAK113061600040124 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2 --- 3009 Numer seryjny: -------------------- Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H12 0240 Kodowanie: 0294010102002001400040 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod VCID: 333317678BB5ABA36A7-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 E HW: 8W1 713 041 E Komponent: GSM-LL H08 0068 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20160701005412 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 3537297F85C1B593443-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H14 0042 Kodowanie: 0404090100000201022023A0A50000FC00F0C020C000 Kod serwisu: WSC 00046 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B233F47A3E563E3B27-806E Znaleziono 1 błąd: 0646 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo U1014 00 [009] - - [Variant_coding_failure] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 61 Przebieg: 115002 km Data: 2022.02.17 Czas: 19:55:30 Temperatura sterownika: 20 °C Napięcie zacisku 15: 13.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 G HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HFS 009 0052 Numer seryjny: 0000207659744 Kodowanie: 000F1B2000001080400000A0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU37.rod VCID: 44D144BBDE1B1C1BC3D-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 G HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HBFS 009 0052 Numer seryjny: 0000207271204 Kodowanie: 000F1B2000001080400000A0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU37.rod VCID: 44D144BBDE1B1C1BC3D-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CA: Dach rozsuwany (J245) Plik etykiet:| 4M0-907-594.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 594 A HW: 4M0 907 594 Komponent: SAD_STG_1 011 0003 Kodowanie: 208000049100 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 004008 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod VCID: 3431147B8EBBAC9B73D-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2 (J770) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 590 B HW: 4M0 907 590 Komponent: MRR1Rear H13 0230 Weryfikacja: -------- Kodowanie: 0E8002 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS2BoschAU736 001015 ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod VCID: 313F1D6F71A999B318B-8064 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1L H09 0003 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675CEF3F8075E8B6D9-8042 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1R H09 0003 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675CEF3F8075E8B6D9-8042 Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 02:05, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 11.8V/11.9V. VIgn 11.9V) Edytowane 18 Lutego 2022 przez Basu
Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2022 Opublikowano 18 Lutego 2022 Wygląda jakby jakieś komponenty, które są w aucie zamontowane nie były zakodowane, że istnieją. Świadczy o tym błąd 66304 w Gateway oraz błędy o niepoprawnym kodowaniu w kilku sterownikach.
