Szarpanie po odpaleniu a4 b6 1.9 tdi AVF
Witam!
Mam problem z audi a4 b6 1.9 avf quattro 2003r, na zimnym tak do 10 stopni gdy postoi przez dłuższy czas po odpaleniu na wolnych kopci na niebiesko i szarpie jakby paliwo nie dochodziło problem znika gdy przytrzymam na 1500 przez kilka sekund, świece wymienione są sprawne druga sprawa to drgania wymieniłem dwie poduszki ori z aso poduszkę skrzyni lemfordera i odbojnik oryginalny nie wiele to pomogło.
Jesli ktoś miał podobny problem i podpowie co sprawdzić chetnie posłucham :)
Zdjęcia do wglądu poniżej  pompki na zimnym i ciepłym silniku
Edytowane przez damian120192
Uszcelnienia PD do wymiany.
Tylko Ciekawe czemu dzieje się to tylko gdy temperatura jest poniżej 10 st na zewnątrz
Moze zmienia sie twardosc oringow.
Zmiana korekt swiadczy o uszczelnieniach. Pewnie momentami korekty wskakuja juz ponad 2,99.
Wczoraj wymieniłem uszczelniacze kompletne z boscha wszystko niby git a tu takie wartości IMG_2698.thumb.jpeg.02a5d8fd158b0d80615b8f7ffb6308c5.jpeg
No to ci nie poszło, szczególnie na pierwszym znaczy.
A jak wyglądały gniazda? Przetarłeś chociaż delikatnie papierem?
Wcześniej kopcił po odpaleniu szarpał teraz pali na strzała i dymka nie puści tylko mocy niema zamienilem wtrysk 1 z 2 i dalej to samo
Chyba wiązka wtrysków
