Rura intercoolera?
Czesc,
poszukuje nr części takiej rury metalowej zaraz przy chłodnicy. czy to jest rura intercoolera? jak się stoi przodem do auta, to jest ona zaraz po prawej stronie chłodnicy przy samym dole
A nie można zrobić fotki i pokazać na niej o którą rurę dokładnie chodzi ??
Szukałem w erce, ale ciężko. Nie jest określony numer chyba. Nie wiem może to jakoś wspornik lub belka. Całe pognite jest
Przepuszcza ? Nieszczelne  ?
W 2 miejscach wlasnie sobie skpauje. Przy tej metalowej opasce jak na zdjeciu i gdzies na srodku silnika na tej belce.
To jest całe przednie wzmocnienie
Coś mi tam mechanik mówił, że to jakaś rura inter coolera że tam paruje płyn i się skrapla i tam może być nieszczelność jakąś. Miałem przypadek, że mi płyn pod ciśnieniem poleciał i mogą to być pozostałości ciężko mi to określić, bo pokapuje naprawdę bardzo ubogo
