DamianQ97 0 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Witam, Auto to a5 nie a4 b8 ale mam nadzieje ze tutaj znajde pomoc. Zmienilem dzis swiatla tylnie ze zwyklych na ledowe. Kodowanie zrobione i wszystko dziala ( prawie) urwałem pin od kabla i na ten moment musze czekac do poniedzialku zeby nowy kupic. Swiatla cofania nie swieca, wyrzuca blad zarowek. Rozebralem kabel do golego drutu i wlozylem w kostke ale nie daje to zadnego efektu (mozliwe ze musze zaprawic zeby zaczelo dzialac) Zarowki sprawdzone , wszystkie sa ok. Ma ktos schemat albo wie, za co dany kabel jest odpowiedzialny z tego zdjecia : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 1 to brązowy na kostce, czyli najprawdopodobniej. masa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianQ97 0 Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 a 2 oraz 3? Oznakowanie na przejsciowkacg ktos pomylil i nr 3 oraz nr 1 byly na odwrot. Uszkodzony jest pin który wchodzi w nr 3 na kostce, tylko nie wiem za co jest odpowiedzialny, dlatego poszukuje schematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Od której lampy ta kostka? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianQ97 0 Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Ta ktore jest na zdjeciu z opisami na niebiesko 1,2,3 jest to kostka z klapy bagazniika. Przejsciowka jest wpieta w lampe a od niej ida piny ktore trzeba w ta kostke podpiac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Który rok? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianQ97 0 Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Który rok? 2008 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 4 minuty temu, DamianQ97 napisał: Ta ktore jest na zdjeciu z opisami na niebiesko 1,2,3 jest to kostka z klapy bagazniika. Przejsciowka jest wpieta w lampe a od niej ida piny ktore trzeba w ta kostke podpiac. Która strona? Pasażera czy kierowcy? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianQ97 0 Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Pasazer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Jakiego koloru dokładnie są te przewody? Brązowy, szaro-biały i czarno-biały? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianQ97 0 Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Jakiego koloru dokładnie są te przewody? Brązowy, szaro-biały i czarno-biały? Kurcze nie pamietam dokladnie ale mysle ze tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Zgodnie ze schematem pin 3 brązowy - masa pin 2 szaro-biały - lampa pozycyjna i przeciwmgielna pin 1 czarno-biały - wsteczny 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianQ97 0 Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Zgodnie ze schematem pin 3 brązowy - masa pin 2 szaro-biały - lampa pozycyjna i przeciwmgielna pin 1 czarno-biały - wsteczny Czyli u mnie jest ten czarno biały pin ułamany i tam nie ma styku, pewnie dlatego obie nie świecą, w sensie przez to że prawa nie jest podłączona nie działają obie. Dziekuje Ci bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Musisz naprawić i sprawdzić czy ruszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianQ97 0 Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Mysle, ze to musi byc to. Jesli nie to nie wiem gdzie szukac problemu. Zarowki sprawne, 30 minut wczesniej przed podlaczeniem na lampach zarowkowych wszystko dzialalo bez zarzutu wiec nie widze innej opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Gdy moduł komfortu stwierdzi jakąś usterkę (przerwę w obwodzie lub zwarcie), to odcina w danym obwodzie napięcie. Należy wtedy wyłączyć i ponownie włączyć zapłon, moduł wtedy przeprowadza ponownie diagnozę i na obwodach pojawia się napięcie. Jeżeli wszystko jest ok. to tak zostanie, jeżeli nie, to ponownie odetnie napięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianQ97 0 Opublikowano 6 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 17 godzin temu, Muskel1 napisał: Zgodnie ze schematem pin 3 brązowy - masa pin 2 szaro-biały - lampa pozycyjna i przeciwmgielna pin 1 czarno-biały - wsteczny A mógłbyś jeszcze podać to samo tylko od strony kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Pin 3 czarny - wsteczny Pin 2 szaro-żółty - lampa pozycyjna i przeciwmgielna Pin 1 brązowy - masa 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianQ97 0 Opublikowano 6 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Tez zeby nie pytac caly czas, z jakiej strony korzystasz? W etce szukalem i nie moglem znalezc w tych dostepnych na internecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 (edytowane) Program ELSA bądż strona erWin. Edytowane 6 Marca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
