damianwsb Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam mam problem moje audi A4 1,6 po rozgrzaniu silnika szarpie i strasznie sie muli. Dzieje sie tak tylko na ciepłym silniku jak jest zimny jest ok. Do tego jeszcze obroty dziwnie falują czesto spadaja ponizej 900obr nawet do 200obr. Nieraz zdarzy sie ze zgasnie przy zmianie biegu. Wtedy ciezko odpala.
Ronin Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Przeczytaj to: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_falujace_obroty_brak_bledow_w_vagu-t72190.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_falujace_obroty_po_ponownym_podlaczeniu_akumulatora-t71469.0.html Zdrówka
damianwsb Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Oki sprawdze to. Jutro bede wymienial swiece i kable zapłonowe ktore maja przebicie moze pomoze
dj godzilla Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 u mnie tak się działo i okazało się że to czujnik temperatury był uszkodzony nawet w serwisie dzwoniłem i na pierwszym miejscu kazali sprawdzić mi to i przepustnice ale miałem nową więc okazało się że to czujnik
valdi80 Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 Witam. Podłączę się do tematu. Mam podobny problem. Od jakiegoś czasu szarpie mi tylko przy większych prędkościach. Gdy jadę 120km i chcę wyprzedzić to szarpie i muli na gazie, delikatne przyspieszanie jest ok. Po przełączeniu na benzynę jest ok, ale do chwili tak 140-150 km/h, wtedy tez zaczyna szarpać. Obroty mi nie falują, chociaż raz zauważyłem jak miałem klimę włączoną to po przejechaniu ok 20 km i zatrzymaniu się zaczęły wariować. Jak wyłączyłem klimę to było ok. Ale to falowanie obrotów wystąpiło tylko raz. Wie ktoś może czym to jest powodowane ?
damianwsb Opublikowano 22 Maja 2009 Autor Opublikowano 22 Maja 2009 Witam problem z szarpaniem i falującymi obrotami rozwiązany. Okazało się ze czujnik położenia wału korbowego był uszkodzony i zapłon mu się przestawiał jak chciał. Cena naprawy to 250zl.
