Patryk777 Opublikowano 6 Marca 2022 Opublikowano 6 Marca 2022 Witam, nie mogę się uporać z pewnym problemem. wskazówka od temperatury czasem drgnie, może i dojdzie czasem do 60 stopni (nie więcej), ale zaraz podczas raptownego przyśpieszania opada do 0. temat powtarza się na biegu jałowym, kiedy po jeździe zatrzymam się, wskazówka wskazuje pewną temperaturę, po wejściu na obroty zaraz znów spada do 0. podczas jazdy jest to samo, tylko świruje... Dodam, że w czasie kiedy popsuło się to co opisane wyżej, to zaczął występować problem z wiatrakiem, siedząc za kierownicą jest to prawy wiatrak (obudowany). po przekręceniu kluczyka zaczyna chodzić na maksymalnych obrotach, po odpaleniu silnika można powiedzieć że chodzi głośniej od tego klekota. W tym czasie zaczął się palić ECON i nie da się go wyłączyć. Zauważyłem że czasem ma problemy z odpalaniem, pokręci pokręci i złapie, jeżeli złapie od razu czy to na ciepłym czy zimnym obroty lecą do 2k i wracają na swoje miejsce. Wymieniłem czujnik G62 oryginał, nie podziałało Wymieniłem termostat oryginał, nie podziałało po wymianie pojechałem sprawdzić błędy wyszły takie: błąd 17664 - czujnik temperatury płynu chłodzącego G62 (przerwa, lub zwarcie do plusa: P1256 - tryb przerywany) błąd 01274 - Silnik przepustnicy nawiewu V71 (statyczny - zablokowany, lub bez napięcia) błąd 00819 - Czujnik wysokiego ciśnienia G65 (statyczny - otwarty / zwarcie do plusa) Czy ktoś jest mi wstanie pomóc, doradzić co musze zrobić?
Patryk777 Opublikowano 6 Marca 2022 Autor Opublikowano 6 Marca 2022 Godzinę temu, przem8 napisał: Czujnik temp. g62 do wymiany 1 godzinę temu, Patryk777 napisał: Wymieniłem czujnik G62 oryginał, nie podziałało dokładnie wymieniałem 2 razy. raz kupiłem zamiennik który nie podziałał, więc kupiłem kolejny tym razem oryginał i nadal nic...
