Usunięcie układu evap oraz pompy sprawdzającej szczelność.
Witam. Auto to a4 b6 sedan z USA zakładam instalacje lpg z butlą w kole. Przez co muszę wywalić filtr węglowy który znajduje się od spodu w tym cycku na środku wnęki koła to również muszę wyciąć i zrobić na płasko pod butlę. Zakładając instalacje pod maską wyciąłem podciśnienia i wszystko uprościłem więc idąc za ciosem chciałbym dalej wywalić zbędną ekologie. Wyrzucając filtr węglowy zostają mi 3 rury według etki dwa są odpowietrzające zbiornik paliwa. Będzie coś nie tak jak zrobię to wolne, założę na nie jakiś filtr, tak by brudy się nie dostawały? Zostaje jeszcze 3 rura od filtra która leci do pompy w nadkolu sprawdzającej szczelność. Czy ta pompa jest potrzebna?? Najchętniej wywalił bym ją razem z wszystkimi rurkami. Wybieram się do kogoś to wyrzuci mi z ecu parę zaworków podciśnieniowych, więc usuną by mi również tą pompę tak by generowała niepotrzebnych błędów. I jest pytanie czy da się ją wyrzucić z ecu??
Pozdrawiam.
