Wahacze oś tylna
Witam,
może mi ktoś powiedzieć czy do wahacza o numerach 8E0 505 323M, podchodzą jednakowe tulejki i od strony piasty i od strony wewnętrznej o numerach 8E0 501 541 Q.
Czy do jednego wahacza podchodzą dwie takie same tulejki?
Zdejmował ktoś taki wahacz? Są z tym duże problemy?
Jest tam nakrętka mimośrodowa, po zdjęciu wahacza robić od razu geometrię, czy da się to ustawić na znak?
1. tak po 2 tuleje na strone
2. są czasem większe czasem mniejsze, ale zazwyczaj są, czy to z śrubą na mimośrodzie (która potrafi się urwać), czy przy sankach, gdyż iż ponieważ bo nakrętka od śruby jest "zgrzana czy przyspawana" do sanek i potrafi się oderwać i ogólnie słaby dostęp jest tam
3. tak bardzo wskazana geometria, jak wspominałem czasem ta śruba potrafi się urwać, trzeba wszystko skręcać w pozycji takiej jak normalnie jest koło "do jazdy" tzn. na takiej wysokości, jak skręcone byle jak pozrywa tuleje
U siebie jak wymieniałem, oderwały się "te" nakrętki od sanek i musiałem pomagać im kluczem z resztą nie miałem problemów, gdybym miał robić to drugi raz kupił bym w dobrym stanie stare ori wahacze oddał do piaskowania i w proszek i wpakował w nie nowe tuleje.
wrzucam zdjęcie z forum z opisem tulejek:
