TomekP_111 Opublikowano 23 Marca 2022 Opublikowano 23 Marca 2022 Mam problem z zamkiem tylnych drzwi. Czasem w trakcie zamykania samochodu, troje drzwi się zamyka a jedne tylne nie. Jednocześnie szyba odsuwa się kilka cm. Byłem przekonany o tym, że samochód wykrywa brak możliwości zamknięcia i to uchylenie szyby jest informacją o problemie, bo gdyby nie to, to nawet bym nie wiedział, że zamek nie zamyka drzwi. Jednak mechanicy w Audi twierdzą że nie ma takiej funkcji. Problem z zamkiem występuje sporadycznie. Jak wystąpi i bedę jechał dalej to np. nie działa blokada "dziecięca" a zamek próbuje się co jakiś czas zamknąć. Dopiero otwarcie i zamknięcie samochodu z otwartymi drzwiami resetuje zamek i potem wszystko jest ok. Wymieniłem już mechanizm zamka ale z nowym jest to samo i teraz nie mam pojęcia co dalej .... może ktoś miał podobny przypadek ????
TomekP_111 Opublikowano 23 Marca 2022 Autor Opublikowano 23 Marca 2022 Podobno poprzedni zamek siał błędami ale po wymianie zostały skasowane. Postaram się sczytać te obecne. Czy taka funkcja sygnalizacji braku zamknięcia zamka, poprzez odsunięcie szyby może występować czy raczej są to dwie powiązane awarie ??
TomekP_111 Opublikowano 25 Marca 2022 Autor Opublikowano 25 Marca 2022 Tym razem błędów z zamka nie było. Jedynie podgrzewanie lusterka pokazało błąd. Fachowcy odłączyli otwieranie klapy nogą bo podobno są to układy jakoś powiązane i mam testować.
Muskel1 Opublikowano 25 Marca 2022 Opublikowano 25 Marca 2022 Totalna bzdura, czujnik gestu nie ma nic wspólnego z zamkiem centralnym drzwi. Jest po prostu jak przycisk otwierania klapy w drzwiach lub klamka w klapie tylko reaguje na ruch a nie mechaniczne bodźce. Jedyne co mają wspólnego to to, że jest subsystemem sterownika komfortu i podobnie jak zamek zentralny jest przez niego obsługiwany.
