B9 indeks nośności
gdzie można znaleźć jaki powinien być indeks nośności dla rozmiaru opony 245/35/19 w A4 B9 20.tdi quattro ?
na wlepce nie ma takiej informacji
Index nośności danej opony nadrukowany jest na oponie.
"Indeks nośności opony a masa całkowita Twojego pojazdu.
Znając maksymalne obciążenie dla jednej opony możemy w łatwy sposób policzyć maksymalną masę całkowitą posiadanego pojazdu.
Jeżeli indeks nośności opony wynosi 91T, oznacza to, że obciążenie na tej oponie nie może przekraczać 615 kg.
Jeżeli pomnożysz liczbę kilogramów przypadającą na jedną oponę razy liczbę opon w pojeździe otrzymasz wartość nieznacznie większą niż maksymalna masa całkowita Twojego pojazdu."
Cytat z Oponeo.
to oczywistość, że na oponie, na 19 - kach oponach jest przeważnie 93 Y lub 97 Y,
chodziło mi, że na wlepce są różne wartości przy różnych rozmiarach, ale nie dla 19 cali
nie chcę brać niepotrzebnie wyższego indeksu, więc szukam informacji o wartości dla 19 cali jakie zaleca audi
Edytowane przez pit07
Musisz wybrać odpowiednie dla Twojego pojazdu. Na wlepce tego nie znajdziesz,  bo każdy model silnikowy ma inny max. dopuszczalny nacisk na oś. W niemieckim dowodzie rejestracyjnym masz podany max. nacisk na oś przednią oraz oś tylną. Dzielisz tę wartość przez 2 i już masz index nośności na jedno koło.
Na mojej naklejce index dla tego rozmiaru to 93
tak właśnie celuję w 93Y XL
a swoją drogą to ciekawe dlaczego na mojej wlepce nie ma w ogóle 19 cali?
Inny silnik:wink:
1 minutę temu, Muskel1 napisał:
Inny silnik:wink:
no ale chyba nie "zabraniają" 19 do mojego modelu?:JC_fan:
Nie zabraniają ale seryjnie nie montowali 19" dlatego nie ma na naklejce. Możesz nawet 20" wsadzić
no i wszystko teraz jasne
dziękuję za cierpliwe wytłumaczenie
pozdrowienia
