Lisek1221 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Witam. Mam problem z radiem RNS-e w moim Audi A4 B7. Dokupiłem do radia moduł bluetooth i podłączyłem lecz ten jest cały czas włączony tak jak i radio. po sprawdzeniu miernikiem w kostce jest napięcie cały czas. Aby sprawdzić zamykałem się w samochodzie i czekałem aby sprawdzić czy wentylator, napęd CD czy nowy moduł bluetooth się wyłączą, niestety tak się nie stało i wszystko było non stop pod napięciem. Po dokładniejszym sprawdzeniu nie mam pinu w radiu na którym pojawi się napięcie po przekręceniu kluczyka. Czy jest ktoś w stanie pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Jaki moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lisek1221 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Jaki moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Możesz podłączyć do przewodu wzbudzającego wzmacniacz. Czarna kostka 8 pinowa na pin nr. 13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Kostka oznaczona literką D, na pin 13. Pojawia się tam napięcie w momencie odryglowania auta pilotem a znika po kilku minutach po zaryglowaniu auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lisek1221 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 21 minut temu, Muskel1 napisał: Kostka oznaczona literką D, na pin 13. Pojawia się tam napięcie w momencie odryglowania auta pilotem a znika po kilku minutach po zaryglowaniu auta. Jest tak podpięte. Siedzę w pokoju a samochód jest z 6 metrów ode mnie i po włączeniu bluetooth automatycznie się łączy. Auto zaryglowane od dwóch godzin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Więc wychodzi na to, że Twje RNS-E nie przechodzi w stan spoczynku. Normalnie zanika tam napięcie, gdy sterowniki się usypiają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 A sprawdzałeś miernikiem czy napięcie na pinie 13 znika po zamknięciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lisek1221 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 3 minuty temu, Muskel1 napisał: A sprawdzałeś miernikiem czy napięcie na pinie 13 znika po zamknięciu? Sprawdzałem, być może za krótko czekałem ale napięcie było cały czas. 5 minut temu, Muskel1 napisał: Więc wychodzi na to, że Twje RNS-E nie przechodzi w stan spoczynku. Normalnie zanika tam napięcie, gdy sterowniki się usypiają. Jakaś rada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Sprawdź jeszcze raz dokładnie miernikiem. W momencie uśpienia się sterowników i RNS-E nastaje nagle cisza bo wiatrak i napęd RNS-E milkną oraz ekran RNS-E staje się bardziej czarny. To trwa kilka minut po zaryglowaniu auta pilotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lisek1221 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Jutro będę sprawdzał i dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
