Rado-uk 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam serdecznie. Posiadam auto od 3 tygodni i nie moge uporac sie z jednym problemem. (Auto bezyna) Mianowicie czasami na zimnym silniku wyskakuje mi na desce informacja o nie przekraczaniu 4 tys. Obrotow i auto automatycznie traci moc. Po osiagnieciu temperatury (do polowy) i po wylaczeniu i wlaczeniu silnika blad sie automatycznie kasuje. Wymienialem w nim olej, filtry oleju/powietrza(stary byl czysciutki) / swiece Podlaczylem go pod komputer i pokazalo pare bledow. Prosil bym o rady.. wy znacie sie lepiej z gory wielkie dzieki za pomoc. W zalacznikach konkretne kody bledow oraz blad na desce Edytowane 11 Kwietnia 2022 przez Rado-uk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghamax 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 P0420 to wydajność katalizatora za niska. Masz katalizator? Jeśli tak to trzeba sprawdzić jak pracuje druga sonda. Przy błędzie P00B7 często okazuje się, że pompa wody jest do wymiany. P.S. Dziś już chyba drugi przypadek na który natrafiłem. Proszę podaj w profilu kod silnika jaki masz naprawdę...Jest dużo łatwiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
