2.0 FSI Check engine+epc
Dzień dobry
Mam problem ze swoim audi a4 b6, 2.0 FSI. Może ktoś miał podobny problem albo spotkał się z czymś takim. Raz na kilka dni odpalając go wyskakuje mi jednocześnie kontrolka EPC+Check Engine, wówczas to silnik pracuje jakby miał zaraz zgasnąć, jakby nie miał kompletnie mocy, a czasem (rzadziej) zdarzy się nawet że zgaśnie. Gdy dociskam pedał gazu reaguje opornie tzn. ta moc nie idzie od razu, ale jak już ruszę kontrolki znikają. Podłączenie do komputera nie pokazuje żadnych błędów, problem jest nieregularny, a mechanik  nie ma pojęcia co to może być. Bardzo prosiłbym o pomoc, jakiekolwiek wskazówki, kierunek w którym próbować rozwiązać ten problem. Z góry dziękuję.
Powinien się zapisać błąd. Czym odczytujesz te błędy?
Byłem w dwóch serwisach podłączali do kompa i błędów nie wykazało. Nie wiem co to za program.
Taniej by Cię wyszło kupić kabel i vcds'a z forum pobrać. Może ktoś coś wywróży ale wątpię..
Pompa paliwa prawdopodobnie. Sprawdź ciśnienie wachy powinno być ok 4 barów. U mnie było tak że zapaliła się kontrolka epc błędów nie było, a potem już nie odpalił. Przyszedł kolega, porozmawialiśmy, wężyk zdjęliśmy z listwy, ciśnienia wachy brak, jebnął delikatnie młotkiem w zakrętkę pompy i ruszyło. Kupiłem używanego smoka, przełożyłem pompke i hula do tej pory. Oryginalnych nowych pompek nie ma, zamienniki są chińskie 2 na 10 nie działają, do tego nie bardzo pasują i jakieś cuda-wianki trzeba uskuteczniać.
Edytowane przez troleslaw
