metaliczny dzwiek
Cześć mam pytanie. podczas przyspieszania przy ok 2000 obrotów słychać jakby takie metaliczne tarcie(na postoju przy gazowaniu brak) gdy odpuszczę gaz ustaje. Wyczytałem, że to przeguby wewnętrzne. Czy rzeczywiście to może być to?
Przy przegubie wew. czułbyś na kierownicy i nadwoziu silne drgania podczas przyśpieszania. :O
Edytowane przez kubicv10
Hmm to co to może być w takim razie. Dodam że przednie koła trochę opornie chodzą  może to łożyska w kole?
Łożyska by raczej wyły, jak koła opornie chodzą może być problem z układem hamulcowym.
Zdejmowałem zacisk i jest to samo
Mam automat, wcześniej myślałem że to może być skrzynia ale pracuje równo, nie szarpie i w vcds błędów brak
Witam miałem też tarcie w trakcie gwałtownego przyśpieszania takie tarcie jakby metal o metal.okazało się przegub.
A powiesz mi czy wewnętrzny czy zewnętrzny i czy występowały jakieś drgania na kierownicy czy coś podobnego
Wymieniłem całą półośke drgań na kierownicy nie było
Hmmm to może to od tego bo ja też żadnych drgań nie mam tylko ten dzwiek przy przyspieszaniu i jak podniosłem auto to przednie koła trochę opornie się kręcą.
