[B5 AKN] Czy wiskoza z wiatrakiem od A6 C5 2.5 będzie pasować ?
Witam, mam problem :/ Kupiłem jakieś dziadowskie wisko na allegro, nowe, podróbka i mi zmieliło wiatrak, przy okazji rozwalając chłodnicę. Czy podejdzie wiskoza z wiatrakiem od audi A6 C5 2.5, bo jest na allegro takie oryginalne z rozbiórki. Podróbek już nie kupię... :sick3: Acha i tak przy okazji, da sie zalepić jakoś chłodnicę? Są jakieś specyfiki? no nie wiem coś na bazie żywicy albo coś, chociaż dziura jest taka, że się ciurkiem leje i pewnie nie jedna.
Chlodnice mozna sprobowac zregenerowac w warsztacie. Koszt w zaleznosci od uszkodzen, musisz poszukac w swojej okolicy, w Pomorskim wiem gdzie jest taki zaklad. To wisko o ktorym mowisz podejdzie jesli ma oznaczenie 059 121 350H jest to lewy gwint. Napisz jakie wisko kupiles na allegro bo ja kupilem niedawno MAXGEAR i nie wiem czy montowac teraz :)
Zakup używanego wisko zupełnie mija się z celem - a na odległość to już tym bardziej mija się z celem ... !!!
Wiskoza dla AKN w A4 i w A6 jest taka sama lecz wentylator już nie (nie wiem czy "na siłę" ten od A6 podejdzie do A4 ale sądzę, ze nie) .
Więc tak, kupiłem taką wiskozę, nowa, nie oryginał ale Made in Germany z 2letnią gwarancją. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=599118695 Poczekaj, założę sprawdzę i Ci powiem czy ok. Tamto dziadostwo co kupiłem to było firmy SLR - UWAGA na ten szajs!!! Wiatrak do tego taki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=607331003 oraz chłodnica z robiórki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=606356769.
To co kupiles to Sachs tylko cos troche tanio, bo w sklepie chcieli ode mnie 500zl za niego.
Dobra ta firma? Wiesz 2 lata gwarancji więc może to nie badziewie...?
Tak dobra. Cena moze taka niska ze wzgledu na rok produkcji na zdjeciu styczen 07.
Pewnie leżało gdzieś... ale napisane nowa.., mam nadzieję, że wkońcu będzie dobra... odpukać... :wallbash:
Grzegorz76, napisz do TOM77 - on z pewnoscia sprzeda Ci nowa wiskoze [z gwarancja] z pewnego zrodla dobrej renomowanej firmy (!!!).
Ma swietne ceny dla klubowiczow. Nie baw sie w uzywki!
Ja kupilem w InterCarsie [bodajze SACHS] wisko rok temu i do tej pory dziala... nic mi nie odlecialo.
Wymienilem profilaktycznie przy okazji rozrzadu, bo stare mialo juz lekkie bicie - i z takim biciem mozesz np. kupic uzywke, ktora Ci odfrunie za jakis czas... Co tanie, to drogie. Niestety.
Rozumiem, ze nie masz budzetu na ASO, wiec skorzystaj z mojej rady:
http://www.a4-klub.pl/smf/czesci_w_super_cenach_z_hurtowni_duze_upusty_dla_klubowiczow-t30793.0.html
No widzisz, nie wiedziałem. Wszystko już kupiłem i wysłane... ale to nie jest używana. To jest nowa, nieużywana wiskoza Sachs z 2 letnią gwarancją. A cena niezła bo jak Marcin zauważył jest z 2007 roku, pewnie trochę gdzieś przeleżała. Ale dzięki, na przyszłość będę wiedział do kogo uderzyć. Pozdrawiam.[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2009, 22:44_________________________________________________Przy okazji porządnie zamontuje ten termostat, czyli zaworkiem do góry! [br]Dopisany: 23 Kwiecień 2009, 12:37_________________________________________________
Otóż na allegro był tylko kur... obrazek Sachsa a wcisnęli mi to samo co Ty masz Maxgear, chociaż słyszałem, że to przyzwoita firma. Prośba, czy mógłbyś zrobić zdjęcie temu sprzęgłu co kupiłeś i wrzucić tutaj, chciałbym porównać czy mnie nie oszukali, czy napisy na wisku są takie same jak u Ciebie. Pozdrawiam.
Ja dalem za to sprzeglo 179zl + wysylka.
Takie samo jak moje, też dałem w sumie ok 200zł. A słuchaj, czy luźno się obraca u Ciebie? Bo u mnie jest tak, jak zakręcę śrubą to łatwo nie idzie, dopiero jak pokręcę kilka razy to się robi luźniejsze...[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2009, 18:36_________________________________________________A tak przy okazji, zerknij i powiedz jak jest u Ciebie zamontowany filtr paliwa. Bo Etka coś innego pokazuje niż u mnie... http://www.a4-klub.pl/smf/b5_akn_prawidlowe_zamontowanie_filtra_paliwa_blad_etki-t77928.0.html
No jest tam jakis opor ale tak powinno byc. W etce masz pogladowe schematy instalacji nie ma sie co stresowac. Jakby bylo zle podlaczone to by nie dzialalo.
Tak tylko mam mały problem, po odpaleniu widać w przewodzie paliwowym drobne bombelki, piankę... tak jakby gdzieś łapał powietrze, więc myślałem, że źle mam zamontowany filtr paliwa. Jak się kawałek przejadę to wtedy nie ma bombelków, tylko na postoju jak odpalę silnik i dodam gazu.[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2009, 18:51_________________________________________________A co do wiskozy to jeżeli tak ma być to ok :) Napewno już nie huczy jak tamto co miałem..., więc może będzie ok. Dzięki za zdjęcie Marcin. Pozdrawiam :hi:[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2009, 18:53_________________________________________________ Sama wiskoza będzie pasować, natomiast wiatrak nie. Temat można zamknąć...[br]Dopisany: 30 Kwiecień 2009, 14:10_________________________________________________
Ten MaxGear możesz śmiało zakładać, u mnie sprawuje się dobrze, tfu, tfu, tfu, odpukać :) Nareszcie to chodzi jak powinno. :hi:
Przetestowalem to sprzeglo na trasie 4000km (wypad do Anglii i spowrotem, odpoczynek auta i moj w Anglii 7 godzin) i jest ok wszystko. Takze polecam ten zamiennik.
