Niedziałająca regulacja lewego lusterka.
napalm
Witam, jak w temacie.
Silnik podobno sprawny, podobno do wymiany albo pokrętło, albo moduł/sterownik.
Z tymże, nie mogę ogarnac gdzie jest ten moduł i jak wyglada, mógłby ktoś nakierować/podesłać foto modułu?
Lusterkiem steruje moduł w drzwiach - ten z silnikiem do podnoszenia szyby do którego wpięte są wszystkie kostki. 'Pokrętło' chyba można sprawdzić w VCDS - nie pamietam dokładnie nr bloku ale w MK widać jakie jest jego ustawienie a więc jeżeli będziesz nim ruszał to powinny się odpowiednio zmieniać wartości.
Wymieniałem przyciski w drzwiach i przy okazji wymieniłem pokrętło. Okazało się, ze to podziałało, ale tylko lewo prawo, ale góra dół już nie działa. Prawe lusterko działa lewo prawo i góra dół, wiec już zgłupiałem ?
Sprawdź czy nie masz zasiedziałych styków w kostce w module drzwi, zwłaszcza tych co odpowiadają za regulację lusterka
Sprawdzę, dziękuje
19 godzin temu, napalm napisał:
Sprawdzę, dziękuje
styki to jedno czy w ogóle kable są całe w przelotce
