marioo444 0 Opublikowano 16 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 (edytowane) Opiszę mój problem, trochę wydaje mi się nietypowy. Gaz jest, sprężarka działa, błędów na kanale 8 w VAG brak. Jeśli ustawię klimatyzację na AUTO i LO, to chłodzi mocno, klapy nawiewu wieją zimnym powietrzem, wszystko pięknie, ale jak przestawię na powiedzmy temp. 20 stopni, to trochę pochodzi i zaraz nawiew się zamyka i każde ustawienie temperatury inne niż LO "nie daje rady" ponownie przywrócić nawiewu z kratek. Słychać, że klima chodzi i "wieje" jakby w środku, ale nie puszcza powietrza przez kratki. Tak się dzieje przy obiegu NIE-zamkniętym. Po włączeniu obiegu zamkniętego wszystko działa tak jak powinno, tzn. nawiew jest i w zależności od temperatury wieje albo mocniej albo słabiej, czuć, że dmucha z kratek itd. Kilka razy robiłem przywracanie ustawień fabrycznych wg kroków, jak w temacie: nastawy podstawowe , wszystko przechodzi chyba ok, na końcu są zera, słychać oczywiście klapy itd., ale efektu brak. Mam dach solarny i zauważyłem też, że pomimo, że wentylator napędzany dachem słychać to powietrze nie jest wpuszczane do środka przez kratki. Ogólnie zachowuje się to tak, jakby w obiegu normalnym jakiś czujnik wykrywał, że w kabinie jest już wystarczająco zimno i zamykał klapę nawiewów lub coś w tym stylu. Gdyby był jakiś błąd na którym można by się oprzeć, ale nie ma żadnych. Czy ma ktoś jakiś pomysł, co mogę jeszcze zrobić ? Edytowane 16 Maja 2022 przez marioo444 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
