MechanikAmator 0 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Witam Uruchomiłem system Side Assist m.in. dzięki poradnikowi na forum. System działa poprawnie, męczy mnie jednak jedna rzecz ... Lampki w lusterkach świecą tak, że prawie wogóle ... Od strony kierowcy niby świecą 4 diody, przy ustawieniu jasności na MAX może być, powiedzmy, że ujdzie Od strony pasażera 2 górne diody świecą słabiej niż dolne, dodatkowo czasem wyskakuje błąd tej lampki. Instalacje Sterownik - kostka 2 pinowa sprawdzilem, przejścia są wszędzie jak trzeba. Podłączałem lampki na krótko i świecą duuuużo mocniej i lepiej zarówno lewa jak i prawa ( świecą wszystkie diody ) niż poprzez sterownik. Nurtuje mnie jedno, czy sam sterownik ustala jakąś ilość napięcia która ma iść na lampke? Przy teście ele. wykonawczych rzuciło mi się w oczy ilość 60%, i zastanawiam się, czy to aby nie jest % jasności świecenia tych lampek? W MMI mam ustawione na max, przy ustawieniu na połowie, nie widac praktycznie wogóle, że coś świeci. Czy przez vcds jest możliwość zmiany, aby świeciły mocniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
