piotrekZch 0 Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Witam od kilku dni taka przypadłość na zegarach temperatura ok 60 stopni 1 zdjęcie. Na szybko dzisiaj w czasie jazdy podłączyłem kostkę pod obd 2 zdjęcie 2 pokazała temeryturę ok 98 stopni auto ma lpg silnik 2.0 alt terostat wymieniony rok temu na nowy oryginalny klimatyzacja i ogrzewanie działa instalacja lpg działa prawidłowo. Ubywa trochę płynu chłodniczego poci się trochę króciec przy parowniku. Czy dobrze myślę żeby na 1 ogień: -odpowietrzyć układ (ubytki płynu plus dolewanie) - czujnik temperatury (ten z tyłu silnika kiedyś go wymieniałem włożony jakiś zamiennik jeździ z 2 lata w aucie. ) Czy mądrzejsi koledzy mogą coś podpowiedzieć czy dobrze myślę?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 (edytowane) Wymień czujnik temp. na oryginalny. Edytowane 28 Maja 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekZch 0 Opublikowano 28 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Spróbuję go podmienić mam drugi jakiś w garażu jak będzie to zamówię nowy oryginał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
