Tylna lampa który kabel za co odpowiada
Witam
Audi A4 B8 Avant 2008r 2,0d
Mógł by ktoś napisać który pin we wtyczce tylnej lampy za co odpowiada, ewentualnie jakie kolory przewodów pozycja, kierunek, stop? Mam uniwersalny moduł haka i muszę doprowadzić sygnał z lamp. Niestety nie wiem jak to sprawdzić miernikiem
bardzo dziękuje za pomoc.
UP czy naprawdę nikt nie jest w stanie pomóc
Jakie lampy?
Halogen, LED czy LED z dynamicznym kierunkiem?
Autko z 2008 roku lampy tylne na żarówkach w kosce 4 przewody
1 szaro czarny
2 czarny
3 niebiesko czarny
4 brązowy
Która strona lewa, prawa? Błotnik czy klapa?
Znalazłem. Lewa strona błotnik.
1 szaro czarny - stop i pozycyjne
2 czarny - wsteczny
3 niebiesko czarny - kierunkowskaz
4 brązowy - masa
Prawa strona
1 . Brązowy - masa
2. szaro czarny - kierunkowskaz
3. czarno biały - wsteczny
4. czarno zielony - stop i pozycyjne
Bardzo Ci dziękuje dokładnie o lewą stronę błotnik tył mi chodziło
1 szaro czarny
2 czarny
3 niebiesko czarny
4 brązowy
cześć
Mam bardzo podobne pytanie więc nie otwieram nowego wątku. Chodzi  A4 Avant 2012 (polift). Lampa prawy tył w błotniku.
Poszukuję dwóch informacji - opis kabli oraz gdzie one są podłączone. chcę sprawdzić gdzie dochodzą i czy jest problem z samym okablowaniem czy modułem(?) do którego są przyłączone. Z góry dzięki
W dniu 16.07.2022 o 22:03, marekg napisał:
cześć
Wstaw zdjęcie kostki lampy z widocznymi kolorami przewodów.
zdjęcie zrobię asap, na szybko to mam spisane tak ja oznaczone na wtyczce:
1- szaro-biały
2-czarno-zielony
3- szary
4-czarno-biały
5-brązowy
1- szaro-biały
2-czarno-zielony
3- szary
4-czarno-biały
5-brązowy
1- szaro-biały - pin nr.1 - kierunkowskaz- idzie do MK na pin nr. 8 czarnej 17-to pinowej kostki.
2-czarno-zielony- pin nr. 2 - światło stopu- idzie do MK na pin nr. 12 brązowej 17-to pinowej kostki.
3- szary - pin nr. 3 -  pozycyjne - idzie do MK na pin nr. 10  czarnej 17-to pinowej kostki.
4-czarno-biały - pin nr. 4 - wsteczny - idzie do MK na pin nr. 1 czarnej 17-to pinowej kostki.
5-brązowy - pin nr. 5 - masa- punkt masy w prawym tylnym boczku w okolicy nadkola.
Wielkie dzięki Kolego. Dzięki twojej pomocy oraz kilkunastu minutom spędzonym z miernikiem w ręku  znalazłem źródło problemu jakim była... wtyczka przy samej lampie. Odzyskałem kierunkowskaz i spokój :)
Zastanawiam się tylko czy te wtyczki są w jakikolwiek sposób rozbieralne czy raczej trzeba nową z pinami a starą odciąć.
:hi:Piny można z każdej wtyczki wyciągnąć i wsadzić nowo zarobione przewody z pinami.
  • 4 tygodnie później...
A mozesz napisac jak to wyhlada po lewej stronie?  Bo tam sa inne kolory a szukam jaki odpowiada dla kierunkowskazu
O jakie auto chodzi?  rocznik,? przedlif? polift? Sedan, Avant? Jakie lampy? żarówki? LED? Uzupełnij poprawnie profil, to nie będzie trzeba o to pytać za każdym razem.
2 czarny - wsteczny
4 brązowy - masa
Prawa strona
1 . Brązowy - masa
Panowie a gdzie znajde kabel od przeciwmgielnych świateł w klapie ? Załozyłem hak z modułem uniwersalnym wszysyltko podpiołem lecz brakuje mi tylko przeciwmgielnego a nie miałem czasu na rozbieranie klapy i szukanie miernikiem moze nakierujecie mnie gdzie ta instalacja idzie i jaki kolor kabelka .
Jakie lampy?
  • 10 miesięcy temu...
Mogę prosić o opis kolorów przewodów lampy tylnej  lewej a4 b8 avant po lifcie, który przewód za co odpowiada?
Edytowane przez Monek
Jakie lampy?
Lampy led
