Prosba o sprawdzenie logow 1.8T bfb
Witam ostatnio bardzo mi podszarpuje. Zerknijcie spece
PB
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
LPG
VAGLOGI.PL
Nic nie widać w logach.
Kuwa troszkę tylko rozumiem logi i też wydawało mi się że jest ok. Nie wiem czy się wystraszyła czy co ?. Fakt taki że dziś zatankowałem świeży gaz i przestało. Może z nim było coś nie tak ?. Błędu żadnego, a korekty czasem wskoczyły na minus 20. Mam Vfiza więc widzę korekty na bieżącą. Szarpnęło, ale błędu nie zostawiło. Od niedawna też pokazuje się błąd, bardzo sporadycznie. Po skosaowaniu nie ma go miesiąc, albo dłużej. Wiązkę sprawdzić?
Sprawdz wiązkę od wtryskiwacza 1.
Taki jest plan. Jeszcze podszarpuje, ale dużo mniej. Zwłaszcza gdy gaz wciśnięty delikatnie. Gdy mocniej dodam to wtedy spokój i korekty ok. Jak tak spokojnie jadę to wtedy szarpnięcie i korekty raz skaczą raz nie.
