neoeinz Opublikowano 4 Czerwca 2022 Opublikowano 4 Czerwca 2022 Ktoś coś podpowie, czasami wywali błąd sondy lambda, lub Regulacja ciśnienia doładowania, wrzucę log z błędów. Zastanawia mnie temperatura powietrza zasysanego 109-134'c A4 2015 2.0tdi CNHA 18111 - Sonda lambda 1; zespół 1; prąd pompy jonowej P2237 00 [032] - przerwa Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 223339 km Data: 2022.05.23 Czas: 16:25:38 Prędkość obrotowa silnika: 2334.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 51 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 90 °C Temperatura powietrza zasysanego: 109 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar Napięcie zacisku 30: 13.660 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 29 Sonda lamb.rząd 1 przed kat.utlen.: jakość sygn.reg.prądu pompy: 14 Sonda lambda rząd 1 przed kat.utlen.: jakość sygn.regul.temperatury: 6 Sonda lambda rząd 1 przed katalizatorem utleniającym: elektrycznie skorygowany prąd pompy jonowej: 0.0000000 A Sonda lambda rząd 1 przed kat.utleniającym: sterow.ogrzewania: 0.119 % Sonda lambda rząd 1 przed kat.utlen.: el.skoryg.wart.czuj.Urie: 1.7661 V Sonda lambda rząd 1 przed kat.utleniającym: rezyst.odniesienia: 77.8 Ohm Sonda lambda rząd 1 przed kat.utlen.: akt.adapt.prądu pompy: 0.8984 19225 - Regulacja ciśnienia doładowania P0299 00 [039] - Nieosiągnięta granica regulacji Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 223780 km Data: 2022.06.04 Czas: 09:36:53 Prędkość obrotowa silnika: 2338.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 71.0 % Prędkość pojazdu: 148 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 92 °C Temperatura powietrza zasysanego: 134 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.400 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Ciśnienie doładowania: wartość wymagana: 2809 hPa Wejście chłodn.pow.doład.: czuj.ciśn.1 rząd 1: wart.nieprzetw.: 2364.6 hPa Przepływ.powietrza 1 rząd 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 1149.5 mg/stroke Zawór recyrk.spalin:1 rząd 1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 0.00 % Nastawn.przepust.1: rząd 1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 0.00 % Nastawnik turbiny:1 rząd 1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 80.88 % Średnia dawka wtrysku: 45.84 mg/stroke 25710 - Regulacja ciśnienia doładowania P0299 00 [167] - Nieosiągnięta granica regulacji MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 223780 km Data: 2022.06.04 Czas: 09:36:53 Prędkość obrotowa silnika: 2340.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 70.2 % Prędkość pojazdu: 148 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 92 °C Temperatura powietrza zasysanego: 134 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.420 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Ciśnienie doładowania: wartość wymagana: 2806 hPa Wejście chłodn.pow.doład.: czuj.ciśn.1 rząd 1: wart.nieprzetw.: 2363.4 hPa Przepływ.powietrza 1 rząd 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 1154.0 mg/stroke Zawór recyrk.spalin:1 rząd 1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 0.00 % Nastawn.przepust.1: rząd 1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 0.00 % Nastawnik turbiny:1 rząd 1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 80.88 % Średnia dawka wtrysku: 45.77 mg/stroke
Mateusz8769 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Podpowiem Ci tylko, że mam ten sam silnik, ten sam rocznik i identyczny przebieg. Ten sam błąd sondy wracał. W zeszłym tygodniu wymieniłem i błędu sondy już brak. 1
neoeinz Opublikowano 7 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2022 6 godzin temu, Mateusz8769 napisał: Podpowiem Ci tylko, że mam ten sam silnik, ten sam rocznik i identyczny przebieg. Ten sam błąd sondy wracał. W zeszłym tygodniu wymieniłem i błędu sondy już brak. No to na razie będę obserwował, ale od tamtego czasu już nie wywala mi lambdy, natomiast te doładowaniem wywala i nie mogę wyczaić w którym momencie...na razie nie ma reguły czy lekka jazda czy ogień.
