Jakub135 0 Opublikowano 17 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2022 Witam, gdy włożę żarówkę prąd znika a gdy wyciągnę żarówkę to prąd się pojawia co to do licha może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2022 (edytowane) Albo przewód jest gdzieś pęknięty albo w którymś miejscu styk/kontakt jest skorodowany. W obu przypadkach miernik będzie wskazywał napięcie bez obciążenia. Po podłączeniu obciążenia (żarówki) napięcie spada bo rezystancja przejścia jest za wysoka. Musisz dokładnie przyjrzeć się kontaktom w oprawce, przewodom oraz pinom w kostce idącym do lampy. Jakie masz lampy? halogenowe czy xenony? Edytowane 17 Czerwca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub135 0 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Mam zwykłe H7 w tym żarówka W5W do postojówki czyli inaczej halogeny teraz założyłem lampy soczewkowe z H7 i akcja dalej się też powtarza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 (edytowane) Próbówkę z żarówką (nie miernik) do ręki i mierz. Najpierw jeden koniec próbówki do przewodu odpowiedzialnego za lewą postojówkę, czyli wtyczka lampy, pin nr. 1 (szary przewód). Drugi koniec próbówki do przewodu masowego we wtyczce lampy, czyli pin nr. 2 brązowy przewód. Następnie jeden koniec tak samo do szarego a drugi tym razem do masy samochodu (karoseria samochodu, blok silnika). Napisz jak wygląda sytuacja przy obu pomiarach. Edytowane 21 Czerwca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub135 0 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Która to? Bo szukam wszędzie i nie wiem dokładnie która to jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub135 0 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Tą odłączam i nie działa wogóle lampa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Wtyczka przy lampie, wchodząca do lampy a nie w środku auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub135 0 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Jest przyczyną muszę obejść jeden pin ten od postojówki i teraz świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub135 0 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
