Ruszający się wtrysk - jak założyć uchwyt?
Witam, zmieniałem uszczelki na wtryskach bo się pociły. Po przykręceniu wtrysków spowrotem jeden z nich da sie ruszać reką góra-dół. Złożylem w ten sam sposób jak to zastałem ale są oznaki że już ktoś przy tym grzebał wcześniej. Stąd pytanie jak ma być założon ten uchwyt na wtrysku ? Wybrzuszeniem do góry czy dołu?
Nie możesz porównać z resztą, która się nie rusza?..
No właśnie reszta  jest tak samo jak ten był. Czyli wybrzuszeniem i żłobieniami do góry.  Dlatego mnie to tak dziwi ale pomyślałem że może te przewody metalowe są w stanie je utrzymać po prostu.
  • 2 miesiące temu...
Update. Musiałem odwrócić i było dobrze. Temat do zamknięcia
