Problem z ciśnieniem paliwa w Audi A4 B6 1.8T
Grze Gorz
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Dev,
Witam,
taki mam nietypowy problem. Auto zaczęło mieć problem z odpalaniem na benzynie spowodowane zbyt niskim ciśnieniem + z dnia na dzień to się nasila oraz dławi przy jeździe na benzynie.
Wymieniłem pompę paliwa na nową.
Po wymianie filtra paliwa wszystko wróciło do normy, lecz po tygodniu znów to samo. W filtrze paliwa jest regulator ciśnienia i moim zdaniem prawdopodobnie to jego wina. Jednak postanowiłem wymienić filtr raz jeszcze i znowu na kilka dni było ok, jednak problem powrócił. Jak mogę sprawdzić czy na filtrze paliwa jest odpowiednie ciśnienie? Co może być przyczyną, że problem ten powraca? Filtry z filtrona czyli na 3 filtrach to samo (jeden wytrzymał 3 miesiące a pozostałe 2 po tygodniu).
Jeżdzę już tydzień na nowym filtrze paliwa - Oryginalny. I narazie jest ok..., nie mam narazie problemów z odpalaniem.
Witaj, czy po tych kolejnych dwóch tygodniach problem nie powrócił? Mam podobny zgrzyt, z tym że mój nie ma problemów w czasie jazdy, tylko przy odpalaniu.
3 godziny temu, Grze Gorz napisał:
Dalej jest ok. Odpala bez problemu na oryginalnym filtrze.
Dzięki:thumbup1:,  a powiedz tylko jeszcze czy kupowałeś w ASO czy popularnym serwisie na pierwszą literę alfabetu?
Dokładnie na Alledrogo kupiłem :) cena to równe 200zł, poprzednie filtry z filtrona odesłałem na reklamację no i czekam na rozpatrzenie.
A to odpowiedź od oficjalnego sklepu filtron
"Sprawdziliśmy reklamację pod kątem jej zasadności i nie stwierdziliśmy żadnych problemów z regulatorem ciśnienia ani w 1 ani w 2 filtrze. Parametry pracy są właściwe. Z tego powodu reklamacje uznajemy za niezasadną i odrzucamy ją w całości"
Więc parametry dla nich są odpowiednie ale nie na tyle, żeby auto sprawnie odpalało...
Edytowane przez Grze Gorz
Witam,
aktualizacja.
Na oryginalnym filtrze przejeździłem aż do dziś czyli już te 2 lata i nadal działa bezproblemowo
