A4b7fun Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 Hej, od pewnego czasu w moim a4 b7 avant występuje problem przepalonej żarówki lewej cofania , na początku wymieniłem żarówkę na nową po dniu problem pojawił się znowu , następnie przeczyściłem wszystkie styki środkiem usuwającym korozje , niestety bezskutecznie, zauważyłem wypalenie w obudowie klosza na jednym z pinów więc nie zastanawiając się wymieniłem całą oprawę klosza , 1 dzień podzialalo i błąd się nie pojawiał a zarowka wsteczna świeciła, rano odpalając samochód wbijając wsteczny znów ukazał mi się piękny komunikat spalonej lewej zarowki od cofania, niewiem co już robić, nie są to ledowe żarówki, czy wina może leżeć w wtyczce niskiego napięcia? Czy odrazu dawać auto do elektryka ? Prawy wsteczny działa normalnie i bez problemowo Pozdrawiam
AIDS Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 U mnie co jakiś czas pojawia się błąd lewego tylnego kierunku ale jak go włączę bo błąd znika. Ten model chyba już tak ma
Langista Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 (edytowane) Nie, ten model tak nie ma. Nie masz masy nigdzie luźnej? We wtyczce pin jest dobry, czy pośniedziały też? Edytowane 13 Lipca 2022 przez Langista
A4b7fun Opublikowano 13 Lipca 2022 Autor Opublikowano 13 Lipca 2022 Nie, ten model tak nie ma. Nie masz masy nigdzie luźnej? We wtyczce pin jest dobry, czy pośniedziały też? true Hej, wszystkie kostki wago były skorodowane więc wymieniłem na nowe , a we wtyczce ciężko jest mi dojrzeć czy jakiś pin jest zaśniedziały, pryskałem tam stykiem i zamówiłem nową kostkę
A4b7fun Opublikowano 13 Lipca 2022 Autor Opublikowano 13 Lipca 2022 Gdzie tam miałeś kostki wago? true Odrazu za kostka są kostki wago i były zawinięte w izolatkę, widocznie poprzedni niemiecki wlasciciel miał już jakiś problem ... były całe pordzewiałe Wtyczka wygląda na zdrową
Langista Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 Pokaż jak to jest zrobione.. jak widzę takie rzeczy w aucie to mnie telepie..
