Adrian563 0 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Witam Pojawił mi się problem z moim audi 2.0 tdi 170 km a mianowicie z autem jest wszystko Ok poza tym ze gdy podczas jazdy puszczę gaz wskazówka od obrotów skoczy przy spadania góra dół góra dół i później wraca do normalności . Jest to tylko wtedy gdy puszczam gaz , gdy hamuje czy wciskam sprzęgło tego problemu nie ma . mial Ktoś może podobny problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 5 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Sprzęgło Ci się nie ślizga? Szarpie silnikiem jak wskazówka skacze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian563 0 Opublikowano 20 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 1 godzinę temu, slawek_wkc napisał: Sprzęgło Ci się nie ślizga? Szarpie silnikiem jak wskazówka skacze? Nie, nic nie ma żadnego szarpania , wibracji . Jedyny objaw jaki jest to ta skacząca wskazówka puszczam gaz i nie schodzą równo obroty tylko skoczy góra dół dwa razy i dopiero zaczynaja spadać normalnie obroty . Żadnych innych objawów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 5 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Patrzyłem przed chwilą i też to mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian563 0 Opublikowano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 6 godzin temu, slawek_wkc napisał: Patrzyłem przed chwilą i też to mam Jutro nagram ci film Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 może zaczyna nie domagać zawór na listwie wtryskowej lub dozownik na pompie CR trzeba by sprawdzić w parametrach jak zachowują sie te elementy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
