Bezpieczniki, oświetlenie ambiente nie świeci
Hej. Przestalo mi świecić połowicznie oswietlenie ambiente w aucie. Nie świeca prawe drzwi i caly tył. Nasuwa mi sie od razu kwestia spalonego bezpiecznika. Czy ambiente ma swoje bezpieczniki? Jesli tak to gdzie je zlokalizuje?
Nie ma. Podepnij pod komputer i sczytaj błędy. Wykonaj pełny autoscan i go tutaj wrzuć.
Dodam jeszcze że w jednych drzwiach wymienilem oświetlenie drzwi na lampke z logiem, lecz po wymianie dzialalo wszystko, a dopiero po kilku dniach ambiente połowicznie nie świeci. Czy ta lamka mogla spowodować jakas awarie?
Jakie masz ambiente białe czy kolorowe?
Jeżeli ktróraś z lampek robi zwarcie to możliwe, że sterownik odetnie napięcie. Wytargaj dołożoną lampkę i sprawdź czy inne zaświecą.
Ambiente mam kolorowe.
Po wymianie tej lampki na logo jeszcze kilka dni całość świeciła. Zauważyłem dopiero po kilku dniach problem . Mozliwe ze awaria/odcięcie powstala dopiero po kilku dniach ?
I jak duze jest prawdopodobieństwo ze ledy sie spaliły?
Dzisiaj u znajomego zrobie skan błędów
Jak wsadziłeś lampkę od chińczyka to prawdopodobieństwo, że padła jest tam jakieś. Są to tanie produkty jakościowo nie najlepsze.
Autoscan, lecz jakims podstawowym sprzetem. Zdaje sie ze bledy zaczely pojawiać sie juz przed zamontowaniem lampki z logiem
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Audi
VIN: WAUZZZF4XHA135582
============1==============
131604
Raw code: 020214
ECU: 19. CAN Gateway[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Potwierdzona
Audi: B17C0F1: Multifunction output 2
Actuation error
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
Drogomierz: 124330 km
Data, godzina: 2022.07.15 16:13:32
============2==============
131663
Raw code: 02024F
Audi: U10E000: Front sensor system for driver assistance systems
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
Drogomierz: 124329 km
Data, godzina: 2022.07.15 15:28:12
============3==============
496896
Raw code: 079500
ECU: 03. Jednostka sterująca ABS[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 255
============4==============
16384
Raw code: 004000
Audi: C1146F2: Tire pressure monitoring display
EEPROM malfunction
Audi: P1CEF00: Steuergerät für Momentenverteilung Allrad
Verteilergetriebe hinten Ölwechsel erforderlich
Audi R8 2015: B130E00: Function limitation, pause recommendation
Audi: P0A9C00: Hybrid Battery Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
============5==============
16640
Raw code: 004100
Audi: P12AA00: Cam adjuster "A" cylinder 3
Malfunction
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
============6==============
15371776
Raw code: EA8E00
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 255
Data, godzina: 2022.07.15 15:28:09
============7==============
404480
Raw code: 062C00
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
============8==============
4715
Raw code: 00126B
ECU: 01. Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Audi: U015500: Lost Communication With
Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 2
Indeks: 255
============9==============
459013
Raw code: 070105
ECU: 08. Heater and climate[Archiwum (nieaktywne)]
Audi: B197FF0: Heating element 1 control module
Hardware coding, electrical malfunction
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 2
Indeks: 89
============10==============
65880
Raw code: 010158
ECU: 09. Onboard supply control unit[Archiwum (nieaktywne)]
Audi: B16D7F2: Right rear tail lamp 2
Tail lamp faulty
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============11==============
262149
Raw code: 040005
Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona
Audi: U117400: Bulb 2 for ambient illumination of cup holder
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 44
Drogomierz: 124201 km
Data, godzina: 2022.07.13 16:04:30
============12==============
262160
Raw code: 040010
Audi: U117900: Bulb 1 for door contour lighting, front right
implausible message
Bity stanu: 1
Priorytet: 5
Częstotliwość: 3
Indeks: 89
Drogomierz: 124260 km
Data, godzina: 2022.07.13 17:01:15
============13==============
262161
Raw code: 040011
Audi: U117A00: Bulb 1 for door contour lighting, rear left
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
Drogomierz: 124291 km
Data, godzina: 2022.07.15 07:04:22
============14==============
262163
Raw code: 040013
Audi: U117C00: Bulb 1 for door contour lighting, rear right
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
============15==============
262179
Raw code: 040023
Audi: U118600: Right front door ambient lighting bulb 1
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
============16==============
262181
Raw code: 040025
Audi: U118800: Left rear door ambient lighting bulb 1
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
============17==============
262183
Raw code: 040027
Audi: U118A00: Right rear door ambient lighting bulb 1
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
============18==============
262195
Raw code: 040033
Audi A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: U119000: Front center console ambient lighting bulb 1
No communication
Audi Q7 2016: B10E101: Position sensor in left center vent
Electrical error
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 44
============19==============
262243
Raw code: 040063
Audi: U11C900: Left rear footwell lamp
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
============20==============
262245
Raw code: 040065
Audi: U11CB00: Right rear footwell lamp
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
============21==============
262249
Raw code: 040069
Audi: U11CF00: Right front light for door rack lighting
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
============22==============
262257
Raw code: 040071
Audi A1 2019; A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A3 2020; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: B1AAE11: TSG front light output 1, pin D8
Short circuit to ground
Audi A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: U11D100: Left rear light for door rack lighting
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
============23==============
262259
Raw code: 040073
Audi A1 2019; A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A3 2020; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: B1AB111: TSG front light output 2, pin D3
Audi A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: U11D300: Right rear light for door rack lighting
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 2
Indeks: 54
============24==============
1051904
Raw code: 100D00
ECU: 15. SRS[Archiwum (nieaktywne)]
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 2
Indeks: 89
============25==============
1063680
Raw code: 103B00
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============26==============
1066752
Raw code: 104700
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============27==============
1065472
Raw code: 104200
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============28==============
1065728
Raw code: 104300
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============29==============
1067008
Raw code: 104800
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============30==============
1068544
Raw code: 104E00
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============31==============
524330
Raw code: 08002A
ECU: 42. Driver door electronic equipment[Archiwum (nieaktywne)]
Audi: B159929: Seat backrest adjustment sensor, left
Implausible signal
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============32==============
524330
Raw code: 08002A
ECU: 52. Front passenger door electronics[Archiwum (nieaktywne)]
Implausible signal
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============33==============
1555
Raw code: 000613
ECU: 5F. Electronic Information System 1
Audi A1 2019; A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A3 2020; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; VAG other; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016; R8 2015: B201A00: Checking software version management
Audi Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >: C1331F8: Digital matrix light
Showroom mode active
Audi: Electric motors for central locking, SAVE; Motors for central locking, SAVE; Gearbox control unit processor defective
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 8
Indeks: 55
Data, godzina: 2022.07.15 16:20:11
============34==============
6706
Raw code: 001A32
ECU: 5F. Electronic Information System 1[Archiwum (nieaktywne)]
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============35==============
6669
Raw code: 001A0D
Audi: U10CC00: Optical data bus for digital sound system
Sporadic disruption
Bity stanu: 1
Priorytet: 7
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
Drogomierz: 124332 km
Data, godzina: 2022.07.15 16:57:57
============36==============
6678
Raw code: 001A16
Audi A1 2019; A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A3 2020; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; VAG other; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016; R8 2015: U106A00: Digital sound system control module
No Communication
Audi VAG other; R8 2015: C10AFF2: Voltage stabilizer
Stage 1 voltage supply failed to reach lower limit
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
Data, godzina: 2022.07.15 16:13:54
============37==============
6696
Raw code: 001A28
Audi: U10C000: Control module for instrument panel insert on optical data bus
No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============38==============
6927
Raw code: 001B0F
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============39==============
6929
Raw code: 001B11
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============40==============
6930
Raw code: 001B12
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============41==============
6931
Raw code: 001B13
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============42==============
7183
Raw code: 001C0F
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
Data, godzina: 2022.07.15 16:13:40
============43==============
7185
Raw code: 001C11
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============44==============
7186
Raw code: 001C12
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============45==============
7187
Raw code: 001C13
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 89
============46==============
1122612
Raw code: 112134
ECU: A5. Front Assistant A5 (UDS)[Archiwum (nieaktywne)]
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 2
Indeks: 89
============47==============
1123601
Raw code: 112511
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 92
Drogomierz: 124375 km
Data, godzina: 2022.07.19 15:56:31
============48==============
0311
Raw code: 000137
Audi A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A3 2020; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: B157529: Sunroof motor Hall sensor 2
Implausible signal
Audi A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; A8 2018; Q7 2016: C11C211: Turn signal electronics supply
Audi VAG other: B10BB31: Fresh air blower control module
No signal
Audi VAG other: C1131F0: Actuator 1 for assembly mounting
Short circuit
Audi: Tire inflation hose connection; Tire inflation connection; Bank1-Probe2 voltage too low
============49==============
1123907
Raw code: 112643
============50==============
65575
Raw code: 010027
ECU: 46. Comfort unit[Archiwum (nieaktywne)]
Audi: B11EA15: Right front turn signal bulb
Open circuit/short circuit to B
To urządzenie nie nadaje się do tego.
Poszukaj kogoś z VCDSem.
