Klimazz Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Witam, chciałbym zapytać o wtryskiwacze czy są one dobrze ustawione dodam że przy 2100 obrotów rzuca silnikiem 2.0 bpw
nadybek Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 (edytowane) Z tego co widac na zdjeciu mozna powiedziec ze sa zamontowane w glowicy- wszystkie 4 wiec droga dedukcji nie brakuje zadnego. Wniosek: nikt zadnego nie ukradl. A tak na serio: Co bylo robione? W jakim stanie szklanki? Edit: 2100 powiadasz? Zaslep na probe egra. Dwumas nie halasuje czy cos? Edytowane 4 Sierpnia 2022 przez nadybek
Klimazz Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Były wymieniane cały wałek z panewkami i hydro ogólnie o to chodzi że wtryski były regulowane mechanik nie ustawiał tak jak piszą że dokręca się do końca i 180° obrót do tyłu i czy może być to spowodowane tym że są źle ustawione dodam że 2 razy była robiona regulacja przy pierwszym zaczynało telepać budą przy 1500 obrotów a teraz przy ustawieniu samego 4 wytrysku zaczyna o 2100 obrotów czy da się ustawić prawidłowo bez rozpięcia rozrządu?
nadybek Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 (edytowane) Popusc wszystkie dzwigienki o jeden obrot. Wrzuc 6 bieg i ciagnij za pas przedni. Bedzie widac kiedy dwigienka naciska na PD. Moment maksymalnego nacisniecia to trwa chyba 40 stopni obrotu walka wiec dokladnie widac ze pompka jest nacisnieta do konca i juz wiecej nie zjezdza w dol. Dokrec imbusem do lekkiego oporu, cofnij o 180st. i kontruj. Tak postępuj z każdą pompką. Beda naciskane w kolejnosci 1-3-4-2. Oczywiscie dla nieobeznanego w temacie najlepiej jest sprawdzac czujnikiem zegarowym czy pompka jest maksymalnie nacisnieta. Jak mechanik nawet tego nie potrafil wykonac to mialbym pewne obawy... Sprawdzales chociaz synchronizacje rozrzadu? Korekcje i czasy PD? Porada dotyczaca EGRa nadal aktualna. Edytowane 5 Sierpnia 2022 przez nadybek
Klimazz Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Kąt synchronizacji pokazuje -0,45 a czas wytrysków nie przekracza 1 musiałbym spojrzeń na spokojnie 0,40 0,35 posiadam jedynie Delphi więc nie wiem co ten program potrafi
