xeroseh 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Cześć, Kieruję do Was dość nietypowe pytanie. Jestem posiadaczem Audi A4 B8 2011. Dziś kolega z ciekawości zapytał się, czemu nie korzystam z systemu KEYLESS. Zdziwiło mnie to pytanie. A chodziło mu oto, że zauważył charakterystyczne kwadraciki na klamkach. I tutaj zacząłem drążyć wątek, bo rzeczywiście, na pierwszy rzut oka, istnieje możliwość, że taki system w moim aucie jest, do teraz nie wiedziałem i z którego nie korzystałem. Jak jest, to na pewno nieaktywny, ponieważ nie mogę otworzyć drzwi, w sposób taki jaki umożliwia ten system. Moje pytanie jest takie: w jaki sposób mogę sprawdzić, czy jest ten system zawarty w moim aucie, czy jest jakaś opcja jego aktywowania, np z pozycji panelu? Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Sprawdź na wlepce kody wyposażenia, czy masz 4F2, jak nie to nie masz keyless entry. Masz przycisk start do rozruchu silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xeroseh 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Dzięki za odpowiedź. We wlepce nie ma zawartego 4F2, przycisku "start" również nie, uruchomienie silnika odbywa się za wciśnięciem kluczyka. Czyli wiosek nasuwa się taki, że niestety, ale auto nie posiada systemu keyless, jak dobrze rozumiem Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 52 minuty temu, xeroseh napisał: A chodziło mu oto, że zauważył charakterystyczne kwadraciki na klamkach. Wszystkie B8 je mają, niezależnie od tego czy keyless entry jest na pokładzie czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz.oraczewskiA4 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 @xeroseh jak byś miał key less go to byś miał też coś takiego: http://hazzydayz.com/ekmps/shops/hazzydayzshop/resources/Design/mmi-control-panel.jpg @Muskel1 a właśnie wiesz może po co są te przyciski na klameczkach? bo każda je ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 To jest właśnie przycisk do rozruchu i gaszenia silnika. Te prostokąty klamkach to miejsca, pod którymi siedzą czujniki keyless entry. W tym miejscu powinno się dotknąć klamki w celu zaryglowania auta. Audi produkuje tylko jeden wariant klamek do wszystkich modeli, czy z keyless czy bez. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 14 minut temu, mateusz.oraczewskiA4 napisał: @Muskel1 a właśnie wiesz może po co są te przyciski na klameczkach? bo każda je ma Pod keyless entry, ale musi być zamontowana antena. Te same klamki są np. w A6 A7 C7 a tam ten system występował częściej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz.oraczewskiA4 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 @Muskel1 wszystko jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
