Lewy kierunkowskaz nie działa podczas używania
Witam.
Mój problem wygląda następująco.
Podczas używania lewego kierunkowzkazu nagle przestał mi działać i zaczeło wydobywać się burczenie z okolicy przycisku od awaryjnych. Nawet lampka nie świeci się na desce. Prawy kierunek działa normalnie. Awaryjne dzialajanormalnie. Podczas zamykania i otwierania z kluczyka działają normalnie. Czy to wina przerywacza że lewe nie działają same??
Przełącznik awaryjnych.
Ok. Jutro kupię i wymienie.
Edytowane przez ZOTANGA
Kupiłem nowy przełącznik awaryjnych i dalej nie działa mi lewy kierunkowzkaz. Kostka reaguje mi tak jakby któraś żarówka była przepalona ale wszystkie są sprawne. Gdzie dalej szukać??
Podepnij pod komputer i sczytaj błędy.
Nie działa żaden kierunkowskaz lewy ? Ja miałem problem z manetką kierunkowskazu . Włączajac np. lewy mrygał prawy albo w ogole . Moze tam coś się porobiło ?
Żaden lewy nie działa po włączeniu manetki, nawet lampka na zegarach nie świeci. Prawy działa, awaryjki działają. Po wymianie przerywacza jak daje lewy kierunek to szybciej szczela tak jakby żarówka była przeaplona. Żarówki wszystkie sprawne. Przerywacz nowy świeżo wstawiony bo myślałem że on padł lecz to nie jego wina
Sprawdź dla zasady bezpiecznik kierunkowskazów , bodajże nr 2 i awaryjek nr 39 .
Masz z kim podmienić manetkę? Bo raczej na to bym stawiał .
masz post podobny. Jest tam napisane o module , który warto sprawdzić.
Znajomy sąsiada  elektryk był i znalazł przyczynę. Do wymiany cały pająk.
Super , że udało się rozwiązać błąd :)
