Słaby ręczny
Witam
Mam problem z ręcznym, były zapieczone prowadnice w prawym zacisku, po rozruszaniu prowadnic i wymianie klocków ręczny działa lecz dźwignię trzeba zaciągnąć prawie do końca i wtedy hamuje tylko lewe koło A prawe tylko minimalnie, dźwignię przy zaciskach zaciągają się i wracają A ręczny jest słaby, przy wymianie klocków tłoczki ładnie się wkręciły i wcisnęły, czy z czasem samoregolator wykręci tłoczek i będzie lepiej hamować? Proszę o pomoc
Ps. Linki nie mają luzu i dźwigienki ruszają się już po zaciągnięciu na pierwszy ząbek
Na YouTube jest film jak używać mechanizmu regulacji linki, ukrytego w tunelu. Jednak jak pisał już nie raz Dev, jak masz mega duży luz to przy użyciu tego mechanizmu może nawet spaść linka.
Linki są napięte, nie mają luzu
