troleslaw 3 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 (edytowane) Siema, prośba o ocene wartości grupy 91 logi dynamiczne, pierwszy w trasie okienko 1 to obroty to wiem, okienko 2 drugie to wysterowanie zaworu wysokiego ciś oleju n205 które steruje wariatorem, który opóźnia lub przyspiesza wałek ssący do 42 stopni owk okienko 3 - wartość wymagana dopasowania wałka rozrządu i okienko 4 - wartość aktualna dopasowania wałka rozrządu no to tyle wyczytałem ale jak to zinterpretować to nie wiem, zawór wyjmowałem i czyściłem - działał, gniazdo w wariatorze bez śladów zużycia, jaki jest stan napinacza i łańcucha? idzie coś wywnioskować ? w grupie 3 jest ignition stopien BTDC czyli przyspieszenia wałka ale chyba jest max do 22 stopni BTDC a u mnie jak jest średnia powyżej to jest ok 30. Log #603599 LOG.TUNEZILLA.COM drugi log jak zjechałem z trasy i zmieniłem grupy niepotrzebnie. Log #603600 LOG.TUNEZILLA.COM Edytowane 4 Września 2022 przez troleslaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Wiesz, że w nastawach podstawowych masz testy tych wariatorów? Tam się sprawdza czy dobrze pracują, a raczej czy nadal potrafią zejść w swoje graniczne pozycje. Jeżeli coś świruje podczas jazdy to prędzej wina czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troleslaw 3 Opublikowano 4 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Dzięki, a pamiętasz może, które to były numery bloków do zrobienia testów? I robić na postoju rozumiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Nie pamiętam dokładnie, musiał byś sobie przejść po kanałach i sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
