2.0 TDI CAGA kręci nie odpala. Logi.
Po powrocie z pracy ok. 50km auto zaparkowane w garażu, na drugi dzień nie odpaliło, kręci i nie odpala. Pompa paliwa sprawdzona na krótko kręci. Do wtyczki dochodzi prąd 10.4v ale tylko podczas kręcenia, przy włączonym zapłonie prądu brak. W trakcie próby rozruchu prąd na aku spada do 9.5v. Trochę go umęczyłem więc chyba dlatego wyskoczył błąd z Aku. Poniżej wrzucam logi.
VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 7 x64
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
Monday,05,September,2022,15:52:04:04550
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 56 62
          72
VIN: WAUZZZ8K09A072778 Mileage: 231150km-143629miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2.0l TDI H01 9978
   Revision: 11H01---
   Coding: 0104002C18072018
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01011
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
   VCID: 79E1FB47A9D9AB4A58DEE39-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA
   Component: ESP8 front H04 0060
   Revision: -------- Serial number: --------------
   Coding: 160500
   VCID: 78E7FE4392D3B2C227D0FE5-802C
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
   Component: BCM2 1.1 H70 0134
   Revision: 00002001
   Coding: 030200
   VCID: 3A63244BEC5F60D2112454D-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
   Component: ELVAUDIB8 H35 0039
1 Fault Found:
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 231153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.09.05
                    Time: 15:15:00
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T0 035 769 C HW: 4L0 035 730 B
   Component: MMI Cockpit H60 0630
   Revision: C61030BE Serial number: AUZ6Z3H6S835S3
   Coding: 0144001
   Shop #: WSC 36510 142 82995
   VCID: 3D692F57FD715BEA3406779-8068
   Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
   Component: E0380 BedienteilH08 0100
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000113325
   Subsystem 3 - Serial number: 0111.07.080000000100010065ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010065ÿ
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
   Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140
   Revision: A0000000 Serial number: 0111.07.080136
   Coding: 34000000
   VCID: 42935CAB848F281249F40CD-8016
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
   Component: BCM1 1.0 H22 0253
   Revision: 01022001 Serial number: 00000000179122
   Coding: 690040B1003400000001000000005F5F001C060800000001000000
   VCID: 6CCFD213D68B0E62D358725-8038
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 100708 H06 0060
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 B HW: 8K0 941 531 B
   Component: E1 - LDS H07 0070
1 Fault Found:
00927 - Terminal 30 (Right)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 231153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.09.04
                    Time: 12:06:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
   Coding: 0144001
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Serial number: 0038JD17CV4C
   Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 3C6F2253E66B5E620338425-8068
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 6334MSME38763668K
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number: 6344MSME3D31600BB
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number: 6352QSME72421F7DS
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number: 6362QSME78632D25O
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 63732SME7B3C1E037
   Crash sensor for front airbag; front passenger side:
   Serial number: 63832SME71532D570
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 D HW: 8K0 953 568 D
   Component: Lenks.Modul H12 0013
   Revision: -------- Serial number: 90315HG2000HI
   Coding: 000003
   VCID: 3B6D214FE36559DA0A32591-806E
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 900 D HW: 8K0 920 900 D
   Component: KOMBIINSTR. H16 0221
   Revision: 00200000 Serial number: 98W256G78
   Coding: 0F04100002000008000000
   VCID: 2B4D110F1305C95A9AD2091-807E
2 Faults Found:
00003 - Control Module
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 231153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.09.04
                    Time: 11:21:49
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 231153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.09.05
                    Time: 12:41:49
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
   Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
   Revision: EB302042 Serial number: 4200E08711804D
   Coding: 000303
   VCID: 49814B87B9B9FB4A88BEF39-801C
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM H04 0150
2 Faults Found:
03041 - Energy Management Active
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 231153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.09.04
                    Time: 11:30:00
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 231153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.09.05
                    Time: 15:14:54
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
   Component: MP3-Changer H43 0390
   Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8495802
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2A43140B1CFFDC5261C404D-807E
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
   Coding: 0144001
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
   Component: TSG FA H10 0170
   Revision: Serial number: 0000007391810
   Coding: 011002204100410001
   VCID: 409756A38A833A025FE0165-8014
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001 Serial number: 0112974465
   Coding: 0100062020390040012002
2 Faults Found:
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 231153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.09.04
                    Time: 13:35:36
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 231153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.09.05
                    Time: 15:14:53
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R
   Component: DSP Basic H08 0300
   Revision: S2600000
   Coding: 010101
   VCID: 71F1C367F1A9E38AE00E0B9-8024
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
   Component: TSG BF H10 0170
   Revision: Serial number: 0000007456994
   VCID: 3F95555FF77D45FA261A6D1-806A
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
   Component: EPB Audi B8 H05 0060
   Revision: 00000003 Serial number: 00000000170174
   VCID: 317103673129A38AA08ECB9-8064
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
   Coding: 0144001
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HL H06 0170
   Revision: Serial number: 0000100122052
   Coding: 010002204000210001
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HR H06 0170
   Revision: Serial number: 0000100126962
   VCID:
Edytowane przez PiotrekS
Błąd
Tam szukaj przyczyny
1 Fault Found:
Od czego zacząć szukanie przy tego typu błędach? Dodam że bezpieczniki przejrzałem.
