Brak ogrzewania na wolnych obrotach
Witam czy miał ktoś takie objawy zaczęło się od problemów z odpalaniem na benzynie. Po czym na jezdzie benzynie zaczęło szarpać i auto nie ma mocy dodam że jak się przełączy na gaz wszystko ok. W późniejszym czasie przestało grzać ogrzewanie na wolnych obrotach. Układ odpowietrzylem ale problem wraca. Przy odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego płyn wraca. Zauważyłem wyciek przy powrocie tego płynu z dołu zbiornika. Samochód raz kopci na biało raz nie, oleju nie przybywa, żadnego nalotu na korku oleju nie ma, węże od układu chłodzenia miękkie. Czy miał ktoś z Was taki problem? Proszę o odpowiedź. Audi A4 B6 1.8t 150km podciągnięte na 183 km z instalacją LPG z 2001 r.
Jak jest nieszczelność w zbiorniczku to może układ się zapowietrza i od usunięcia tej nieszczelności wypadało by zacząć ??
Test na UPG robiony?
