1.8 T AVJ - błąd 16804
maniek1983
Witam
Parę dni temu na desce pojawił się check silnika, podłączyłem vaga i znalazłem 2 błędy 16804 i 17700. Z tego co wyszukałem w necie błąd 16804 dotyczy sąd lambda i katalizatora.
Zgodnie ze wskazówkami kolegów z innych tematów postanowiłem przeprowadzić test sądy
- grupa 34- niestety w czwartym polu ciągle mam test off i nie mogę tego uruchomić w żaden sposób
- grupa 36 drugie pole widnieje B1-S2 ok
- grupa 37 czwarte pole tak jak w grupie 34 test off
- grupa 46 czwarte pole test off
Niewiem może coś źle robię. Skasowalem błąd i zrobiłem 20 km na razie cisza ale pewnie znając życie niedługo się pojawi a więc podpowiedzcie od czego zacząć szukanie usterki. Dodam że auto jeździ na LPG nic się nie dzieje no może to że przy ruszaniu z pierwszego biegu leciutko poszarpuje na LPG od jakiegoś miesiąca.
Do wymiany termostat. Błąd kata może być przez lpg albo po prostu się kończy.
Zrob logi 2+33, 115+118, 2+20 na pb i na lpg 2+33
Dziękuję!
Jutro zrobię logi, a co do termostatu to nie ma żadnych objawów ze jest uszkodzony-temp na blacie jest zawsze na 90 stopni
Rozumiem. Czyli termostat wymienię na ori. A jutro zrobię logi. Ogólnie autem na codzień jeździ żona i dziś powiedziała że auto pomimo jazdy na LPG zaczęło dużo spalać Pb
Ori termostat? Chyba z 800 zl także powodzenia :P
Dużo to ile? Masz ustawiony dotrysk pb?
To pewnie ori nie kupie?
Moze masz wysoką temp przelaczania ustawioną i teraz jak jest chłodniej to wiecej pali pb zanim się przełączy.
Niewiem wcześniej tyle nie palił nawet w zimę ale wszystko możliwe może coś się pokrzaczylo. Jutro xrobie logi to może coś się rozjasni
Logi dynamiczne oczywiście???
Dziś żona zrobiła 10km i na fisie pokazuje paliwa mniej  o 100km wiem że nie jest to miarodajne ale wskazówka tez opadla
przem8 - zrobiłem logi - moje pierwsze:decayed: jeśli cos skopałem powtórzę.
http://vaglogi.pl/log-115_118_NnBwt0.html PB
http://vaglogi.pl/log-002_033_6yOJiS1.html LPG
http://vaglogi.pl/log-002_033_On06Jc.html PB
http://vaglogi.pl/log-002_020_C7s3tb.html PB
przed logami sprawdziłem błędy i odkąd skasowałem błąd 16804 pojawił się nowy błąd 17511
A czemu nie do 6tys obr. te logi? Trochę ubogo jest. Błedy kasujesz przed logami nawet jak ich nie ma.
Edytowane przez przem8
