Ścięta jedna opona
Witam wszystkich.
Mam następujący problem a mianowicie:
Ścięta/zdarty opona/bieżnik od strony zewnętrznej, prawe koło z tyłu, całkowicie starta na części obwodu (reszta opon jest wporzadku nic się nie dzieje). Na filmiku poniżej ukazana jak wygląda.
Podczas jazdy delikatnie ściąga auto w prawo.
Zauważyłem dziwny odgłos z tyłu podczas jazdy w stylu "łu łu łu łu" przy prędkościach ok. 50-60km/h ( 1/3 zbiornika). Po zatankowaniu auta dźwięk ten ewidentnie ucichł ( po dociążeniu auta paliwem).
Obecnie przebywam za granicą (Holandia) nie chce oddawać auta w ręce tutejszych fachowców bez jakiejś wiedzy.
Jakieś sugestie, propozycje co można samemu sprawdzić, gdzie szukać przyczyn zaistniałej sytuacji? Zawieszenie? zbieżność? wada w samym kole?
https://youtu.be/TGBNbgXstAI
Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.
To  "łu,łu,łu' bardziej świadczy o zużytym łożysku ale nie ono przyczyną ścięcia opony. Luzy i to duże w zawieszeniu lub zużyta któraś z tulei wahacza. Musisz ponieść auto i sprawdzić zawieszenie tego koła.
Wg mnie opona śmietnik i słychać ją podczas jazdy ,nierówno ścięta  może lekko się krzywi ,kiedyś tak miałem na 18 ,do sprawdzenia geometria czy kąty z tyłu ok,wrzuć dobre koło i się przejedź jak będzie cisza to będziesz 100% pewien czy to opona czy łożysko
