Domink Opublikowano 30 Września 2022 Opublikowano 30 Września 2022 (edytowane) Witam. Jeśli w złym temacie to sorki. Dzisiaj otworzyłem maskę i zobaczyłem coś takiego. djecia wrzuciłem do wglądu. W ogóle mam problem z autkiem taki, że prócz najprawdopodobniej wyjącej pompy ( będzie wymieniona) , faluje na obrotach, a dzisiaj utrzymuje się 1200 cały czas na biegu halowym. Przepustnice planuje przeciśnij. Moje pytanie czy taki stan rzeczy jak wyżej może mieć związek z tym co na zdjęciach? Przy okazji kopci białym dymem, nie niebieskim, nie czarnym i przy okazji ubywa płynu ze zbiorniczka chłodnicy. Jakie sugestie ? Dziękuję za info. Edytowane 30 Września 2022 przez Domink
Elhape Opublikowano 30 Września 2022 Opublikowano 30 Września 2022 Proponuje czytać treść posta przed wysłaniem bo trzeba się domyślać co masz na myśli. Jak ubywa płynu i kopci na biało to prawie pewne, że padła uszczelka pod głowicą. Chociaż ja bym zaczął od sprawdzenia czy nigdzie ten płyn nie kapie, ten różowy osad to możliwe, że po płynie chłodniczym. Ten rozwalony wąż raczej nie ma nic wspólnego z kopceniem i płynem ale może odpowiadać za falowanie obrotów bo w końcu jak masz to odpięte to masz nieszczelny dolot.
Domink Opublikowano 1 Października 2022 Autor Opublikowano 1 Października 2022 Dziękuję za sugestie. Postaram się zorientować czy faktycznie gdzieś nie ma przecieku skąd indziej. Czy jeszcze jakieś inne sugestie? Za każde wielkie dzięki.
Elhape Opublikowano 3 Października 2022 Opublikowano 3 Października 2022 Jak nie cieknie to tester uszczelki pod głowicą i wtedy poznasz wyrok
Domink Opublikowano 7 Października 2022 Autor Opublikowano 7 Października 2022 (edytowane) W dniu 3.10.2022 o 10:00, Elhape napisał: Jak nie cieknie to tester uszczelki pod głowicą i wtedy poznasz wyrok Właśnie robię test , nie zmienił.koloru na żółty. Tak to wygląda na tą chwilę. 20221007_134124.mp4 20221007_134236.mp4 ? W dniu 3.10.2022 o 10:00, Elhape napisał: Edytowane 7 Października 2022 przez Domink
Patrykbfb Opublikowano 7 Października 2022 Opublikowano 7 Października 2022 3 minuty temu, Domink napisał: Właśnie robię test ? Płyn zmienił kolor. Wyrok zapadł
Domink Opublikowano 7 Października 2022 Autor Opublikowano 7 Października 2022 1 minutę temu, Patrykbfb napisał: 6 minut temu, Domink napisał: Właśnie robię test ? Płyn zmienił kolor. Wyrok zapadł No właśnie wyglada teraz ten płyń tak..był zielony, jest zielony
Patrykbfb Opublikowano 7 Października 2022 Opublikowano 7 Października 2022 (edytowane) Nie był niebieski przypadkiem? Zrób zdjęcie butelki z płynem Edytowane 7 Października 2022 przez Patrykbfb
Domink Opublikowano 7 Października 2022 Autor Opublikowano 7 Października 2022 7 godzin temu, Patrykbfb napisał: Nie był niebieski przypadkiem? Zrób zdjęcie butelki z płynem Zrobie jutro. Ale z instrukcji zamieszczonej w zestawie napisane, że ma się zabarwić na żółto.
