[B5 AJM] Wymiana tylnych tarcz - jak odkręcić śruby ?
Proszę o poradę jak odkręcić śruby od częsci które trzymają klocki tył . Chcę wymienić tarcze tył ale nie mogę ich ruszyc bo są to te gwiazdi tak jak imbusy
nie odkręcaj jarzma z zaciskiem tylko zacisk od jarzma, zacisk mocują zwykłe śruby z łbem sześciokątnym. Śruba, która musisz odkręcić to nr 1
Jeżeli chcesz wymienić tarczę to niestety musisz odkręcić jarzmo.
potrzebne sa dwa klucze płaskie 13
jednym trzymasz drugim odkręcasz
Dzięki za tak szybką odpowiedz, ale ja właśnie odkręciłem te dwie śruby i kopyto wyszło bez problemu , ale tarcza nie chce zejść ponieważ trzyma ją te jarzmo.Schodzi trochę i na tym koniec.Pozdr!!!!
Do wymiany tarcz jarzmo musisz też odkręcić. Jest przykręcone dwoma śrubami do których trzeba użyć klucza impusowego. Na rysunku kolegi są oznaczone nr 6. Najlepiej zwilżyć naftą lub innym środkiem penetrującym i lekko stuknąć śrubę młotkiem, żeby zruszyć gwint, ale nie uszkodzić sześciokątnego gniazda. To najtrudniejsza część zadania.
