mirek101 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Proszę o poradę jak odkręcić śruby od częsci które trzymają klocki tył . Chcę wymienić tarcze tył ale nie mogę ich ruszyc bo są to te gwiazdi tak jak imbusy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Proszę o poradę jak odkręcić śruby od częsci które trzymają klocki tył . Chcę wymienić tarcze tył ale nie mogę ich ruszyc bo są to te gwiazdi tak jak imbusy nie odkręcaj jarzma z zaciskiem tylko zacisk od jarzma, zacisk mocują zwykłe śruby z łbem sześciokątnym. Śruba, która musisz odkręcić to nr 1 Jeżeli chcesz wymienić tarczę to niestety musisz odkręcić jarzmo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 potrzebne sa dwa klucze płaskie 13 jednym trzymasz drugim odkręcasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek101 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Dzięki za tak szybką odpowiedz, ale ja właśnie odkręciłem te dwie śruby i kopyto wyszło bez problemu , ale tarcza nie chce zejść ponieważ trzyma ją te jarzmo.Schodzi trochę i na tym koniec.Pozdr!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cetyr 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 ponieważ trzyma ją te jarzmo. Do wymiany tarcz jarzmo musisz też odkręcić. Jest przykręcone dwoma śrubami do których trzeba użyć klucza impusowego. Na rysunku kolegi są oznaczone nr 6. Najlepiej zwilżyć naftą lub innym środkiem penetrującym i lekko stuknąć śrubę młotkiem, żeby zruszyć gwint, ale nie uszkodzić sześciokątnego gniazda. To najtrudniejsza część zadania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
