Podłączenie modułu zegara radiowego w Audi A4 B8
Witam czy mógłby ktoś pomóc z podłączeniem modułu zegara radiowego 8K0919145A , potrzebuje schemat jego podłączenia prawdopodobnie do licznika. Audi a4 b8
Edytowane przez Marek127
Pin 1 żółty idzie do szarej 32 pinowej kostki licznika na pin nr 24.
Pin 2 brązowy to masa.
Pin 3 czerwono-szary idzie do licznika na tę samą 32 pinową kostkę na pin nr 23.
  • Dzięki 1
Po drodze do licznika przechodzi w złączu pod słupkiem A (strona kierowcy) w nogach i dopiero do zegarów. W słupku idą następująco:
Czerwono-szary na pin nr 9
Żółty na pin nr 10, czarnej 17-to pinowej kostki w słupku A.
  • Dzięki 1
Dziękuję za pomoc.
Jeszcze jedno pytanie czy do tego modułu trzeba przeprowadzic kodowanie lub adaptacę na którymś kanale aby zaczą działać?
Miałeś zegar radiowy i wymieniasz odbiornik bo był zepsuty? Czy nie miałeś i dokładasz?
Dokładam
Więc po podłączeniu musisz wejść w sterownik 17 (zegary), następnie w adaptacje i w grupie 19 wpisać nową wartość 20. Po tym powinna w MMI w ustawieniach pojawić sie możliwość wyboru zegara radiowegi i tam musisz go wybrać/zaznaczyć.
A sprawdzałeś w ogóle czy Twój licznik ma zegar radiowy? Bo są też bez. Ten moduł, który chcesz zamontować to tylko odbiornik fal, czyli antena. Zegar siedzi w liczniku, jak go nie masz to musisz wymienić licznik.
ort.
W dniu 30.10.2022 o 08:09, Muskel1 napisał(a):
A sprawdzałeś w ogóle czy Twój licznik ma zegar radiowy? Bo są też bez. Ten modół, który chcesz zamontować to tylko odbiornik fal, czyli antena. Zegar siedzi w liczniku, jak go nie masz to musisz wymienić licznik.
Jak można sprawdzić czy licznik obsługuje zegar radiowy?
Po kodach wyposażenia.
U1A-zegar bez sterowania falami radiowymi
U2A- ze sterowaniem falami radiowymi
  • Dzięki 1
