Woda na podłodze pod nogami pasażera prawy tył
Witam wszystkich jak w temacie mam problem z moją kochaną ,,babcią,, . Od wakacji mam dziwny problem z wodą zbierającą się na podłodze w miejscu gdzie pasażer tył prawa strona trzyma nogi. W okresie wakacji wymieniana była nagrzewnica nic więcej nie było ,,grzebane,, . Dodam, że podczas dużych ulew wody jest sporo. Uszczelka drzwiowa cała odprowadzenie kanałów szyber dachu drożne ( sprawdzałem ). Czy ktoś może miał podobny przypadek ? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Miałem to samo, okazało się, że rozklejeniu ze starości uległa piankowa osłona wewnętrzna mechanizmu.
Otwory odpływowe drożne, a z tyłu mokro jak diabli po konkretnym deszczu.
Demontaż boczka drzwi i klejenie na silikon.
Do tego lekko odstawał on od blachy drzwi, to też uszczelniłem silikonem.
Sprawdź jak to u Ciebie wygląda.
Mały update ode mnie. Wczoraj wkurzony tym, że woda znowu zaczęła się zbierać z tyłu po prawej stronie tak, że mogłem ścierkę kilka razy wykręcać podjechałem do kumpla, rozebraliśmy podszybie i obudowę filtra kabinowego. Naszym oczom ukazała się 5 centymetrowa dziura, rdza zrobiła swoje. Przyspawana blacha, zakitowane klejem i chyba w końcu będzie spokój.
