jaskuł12 0 Opublikowano 6 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2022 Witam wszystkich jak w temacie mam problem z moją kochaną ,,babcią,, . Od wakacji mam dziwny problem z wodą zbierającą się na podłodze w miejscu gdzie pasażer tył prawa strona trzyma nogi. W okresie wakacji wymieniana była nagrzewnica nic więcej nie było ,,grzebane,, . Dodam, że podczas dużych ulew wody jest sporo. Uszczelka drzwiowa cała odprowadzenie kanałów szyber dachu drożne ( sprawdzałem ). Czy ktoś może miał podobny przypadek ? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pij1973 6 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 W dniu 6.11.2022 o 21:07, jaskuł12 napisał(a): Witam wszystkich jak w temacie mam problem z moją kochaną ,,babcią,, . Od wakacji mam dziwny problem z wodą zbierającą się na podłodze w miejscu gdzie pasażer tył prawa strona trzyma nogi. W okresie wakacji wymieniana była nagrzewnica nic więcej nie było ,,grzebane,, . Dodam, że podczas dużych ulew wody jest sporo. Uszczelka drzwiowa cała odprowadzenie kanałów szyber dachu drożne ( sprawdzałem ). Czy ktoś może miał podobny przypadek ? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Miałem to samo, okazało się, że rozklejeniu ze starości uległa piankowa osłona wewnętrzna mechanizmu. Otwory odpływowe drożne, a z tyłu mokro jak diabli po konkretnym deszczu. Demontaż boczka drzwi i klejenie na silikon. Do tego lekko odstawał on od blachy drzwi, to też uszczelniłem silikonem. Sprawdź jak to u Ciebie wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pij1973 6 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 W dniu 6.11.2022 o 21:07, jaskuł12 napisał(a): Witam wszystkich jak w temacie mam problem z moją kochaną ,,babcią,, . Od wakacji mam dziwny problem z wodą zbierającą się na podłodze w miejscu gdzie pasażer tył prawa strona trzyma nogi. W okresie wakacji wymieniana była nagrzewnica nic więcej nie było ,,grzebane,, . Dodam, że podczas dużych ulew wody jest sporo. Uszczelka drzwiowa cała odprowadzenie kanałów szyber dachu drożne ( sprawdzałem ). Czy ktoś może miał podobny przypadek ? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Mały update ode mnie. Wczoraj wkurzony tym, że woda znowu zaczęła się zbierać z tyłu po prawej stronie tak, że mogłem ścierkę kilka razy wykręcać podjechałem do kumpla, rozebraliśmy podszybie i obudowę filtra kabinowego. Naszym oczom ukazała się 5 centymetrowa dziura, rdza zrobiła swoje. Przyspawana blacha, zakitowane klejem i chyba w końcu będzie spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
