Problem z ogrzewaniem.
Cześć. Od momentu gdy padła mi chłodnica spalin i miałem uwalony płyn syfem przestało mi sensownie grzać w aucie. Gdy jeżdżę po mieście prędkościami poniżej 100km ogrzewanie działa w porządku i dmucha ciepłym. Gdy ruszę na autostradę i mam prędkości powyżej 120 przez dłuższy moment to w aucie pomimo ustawionych 25 stopni wieje lodem. Testowałem i po trasie zatrzymałem się na stacji i po 5 minutach stania w miejscu znów wiało ciepłym a gdy ruszyłem i zrobiłem dłuższy odcinek przy dużej prędkości sytuacja się powtórzyła. Sprawdzałem vcds i błędów z klimy żadnych nie ma. Robiłem nastawy podstawowe. Po dłuższej jeździe górny wąż od nagrzewnicy jest ciepły a dolny zimny. Myślicie ze to problem z nagrzewnica czy któryś silniczek od klap się blokuje.
A jak z nagrzewaniem? Może termostat padł?
90 stopni ciagle na blacie. Patrząc na wyświetlacz wszystko wskazuje normę jeżeli chodzi o nagrzewanie silnika. Rury do termostatu także gorące po nagrzaniu.
Edytowane przez fang
Spróbuj przepłukać układ chłodzenia, może nagrzewnica się przytkała gdzieś tym olejem.
Wyciagne ja i zobaczę
Witam,
Od jakiegoś czasu mam problem z nawiewem ciepłym. Daje na max a on wieje chłodem. Na Vagu nie ma błędu. Na teście klap była różnica temperatury, ale nie max. Spuszczony płyn i przedmuchany i dalej nic. Termostat ok. Jakieś pomysły?
Jakie temperatury podczas jazdy? Opcje są dwie :
1. Niesprawny termostat
2. Zapchana nagrzewnica.
Ewentualnie jeszcze klapa od temperatury nawiewu się nie przestawia.
Edytowane przez Langista
Termostat jest sprawny 90.
Klapa się przestawia.
W nagrzewnicy pełny przepływ...
Sprawcą okazał się elektrozawór.
