fang Opublikowano 8 Listopada 2022 Opublikowano 8 Listopada 2022 Cześć. Od momentu gdy padła mi chłodnica spalin i miałem uwalony płyn syfem przestało mi sensownie grzać w aucie. Gdy jeżdżę po mieście prędkościami poniżej 100km ogrzewanie działa w porządku i dmucha ciepłym. Gdy ruszę na autostradę i mam prędkości powyżej 120 przez dłuższy moment to w aucie pomimo ustawionych 25 stopni wieje lodem. Testowałem i po trasie zatrzymałem się na stacji i po 5 minutach stania w miejscu znów wiało ciepłym a gdy ruszyłem i zrobiłem dłuższy odcinek przy dużej prędkości sytuacja się powtórzyła. Sprawdzałem vcds i błędów z klimy żadnych nie ma. Robiłem nastawy podstawowe. Po dłuższej jeździe górny wąż od nagrzewnicy jest ciepły a dolny zimny. Myślicie ze to problem z nagrzewnica czy któryś silniczek od klap się blokuje.
Langista Opublikowano 8 Listopada 2022 Opublikowano 8 Listopada 2022 A jak z nagrzewaniem? Może termostat padł?
fang Opublikowano 8 Listopada 2022 Autor Opublikowano 8 Listopada 2022 (edytowane) 39 minut temu, Langista napisał(a): A jak z nagrzewaniem? Może termostat padł? 90 stopni ciagle na blacie. Patrząc na wyświetlacz wszystko wskazuje normę jeżeli chodzi o nagrzewanie silnika. Rury do termostatu także gorące po nagrzaniu. Edytowane 8 Listopada 2022 przez fang
Langista Opublikowano 8 Listopada 2022 Opublikowano 8 Listopada 2022 Spróbuj przepłukać układ chłodzenia, może nagrzewnica się przytkała gdzieś tym olejem.
creative82 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Witam, Od jakiegoś czasu mam problem z nawiewem ciepłym. Daje na max a on wieje chłodem. Na Vagu nie ma błędu. Na teście klap była różnica temperatury, ale nie max. Spuszczony płyn i przedmuchany i dalej nic. Termostat ok. Jakieś pomysły?
Langista Opublikowano 13 Grudnia 2022 Opublikowano 13 Grudnia 2022 (edytowane) Jakie temperatury podczas jazdy? Opcje są dwie : 1. Niesprawny termostat 2. Zapchana nagrzewnica. Ewentualnie jeszcze klapa od temperatury nawiewu się nie przestawia. Edytowane 13 Grudnia 2022 przez Langista
creative82 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Termostat jest sprawny 90. Klapa się przestawia. W nagrzewnicy pełny przepływ...
creative82 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Sprawcą okazał się elektrozawór.
