Kondziooo14 Opublikowano 13 Listopada 2022 Opublikowano 13 Listopada 2022 Pytanie, czy to będzie czujnik wody do wymiany ten co wchodzi do bloku silnika czy może coś innego? Na klimatroniku na kanale 49 pokazuje -60°C. Czy w kostkach do klimatronika idzie jakiś kabel który mógł się wypiąć i jest odpowiedzialny za przesył sygnału z czujnika wody? Jeśli tak to wie ktoś która kostka i kabel albo ma opis kostek i kabli do klimatronika.
Hezen Opublikowano 11 Stycznia 2023 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Czujnik albo wiązka. Odepnij wtyczkę czujnika i sprawdź rezystancję czujnika i wiazki dla G2 piny 1 i 2 oraz G62 piny 3 i 4 Czujnik jest 4ro pinowy bo są w nim zintegrowane dwa czujniki - G2 i G62 Jeden dla licznika drugi dla ecu silnika. Z bledu wynika że obwód zasilania któregoś z tych czujników jest przerwany albo zwarty do masy
