kamil533 Opublikowano 18 Listopada 2022 Opublikowano 18 Listopada 2022 Cześć, mam problem z wentylatorem w a4 b6 1.9 tdi. Duży wentylator włącza się od razu po zapaleniu silnika na zimnym (na zapłonie lub bez kluczyka wentylator nie działa). Samochód nagrzewa się do max 70 stopni. Po wyciągnięciu bezpiecznika nr 4, wentylator nadal chodzi. Ostatnio miałem pęknięty przewód z tyłu silnika, a pod nim jest wtyczka, była zalana płynem. Ten czujnik odpowiada za wentylator? Na Vagu błąd: 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35 00 -- Podpowie ktoś od czego zacząć?
Muskel1 Opublikowano 19 Listopada 2022 Opublikowano 19 Listopada 2022 Pisze przecież w błędzie, że wentylator ma zwarcie lub przerwę do masy. Wiązka do sprawdzenia. Jeżeli wiązka jest ok to wentylator do wymiany.
