Dwumas dla A4 B8 CNHA - czy ktoś montował może 0CS105266L?
Witam,
Mam pytanie, jestem posiadaczem A4 B8 CNHA 190km adblue. Auto ogolnie jeździ swietnie.
Natomiast jedyny problem z nim to szarpanie na 1 biegu.
Czytałem o tym na forum i najprawdopodobniej dwumas do wymiany. Bo wymiana plynu hamulcowego nie pomogla.
Moje pytanie: czy ktos z Was montował może do A4 B8 CNHA 190km dwumas 0CS105266L? to jest koło zamachowe z A6 i jest dużo tańsze dlatego pytam.
Panowe z sprzegla 24 podali model 0B2105266AC który jest strasznie drogi :/
Dlatego pytam czy ktoś wie może jakie tańsze pasuje do tego modelu i jeździ ok.
Z góry serdecznie dzięki za pomoc.
Mam to samo ale Q5. Kończy się powoli, a własciwie ledwo dycha. oryginał na s24 5300 plnów. Mam info na razie niepotwierdzone że pasuje cały zestaw od innego silnika  (prawdopodobnie wersja 177 koni) ale konieczna weryfikacja mechanika na żywo bo w quatro róznie jest...
Jakie objawy ?
I jak tam Panowie ? U mnie akurat pomogła wymiana płynu hamulcowego na poszarpywanie. Mechanik odsłuchiwał dwumase i nic niepokojącego nie słyszał. Same sprzęgło w sumie LUKa w razie wu jest takie same jak od CGLC (177km) i dwumasa z kompletu ponoć też podchodzi bez problemu.
  • 9 miesięcy temu...
Ponoć pasuje :) (dwumas)
Czy jest ktoś kto to wymienił ten dwumas na cos innego niz OEM?
Mówie o manualu.
Edytowane przez BarJas
Witam,
Czy udało się zweryfikować kompatybilność dwumasy?
Mam informację, że pasuje zestaw LUK 415 0954 10.
Ktoś ma jakieś doświadczenia?
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Podbijam temat !! Mam ten sam model b8 CNHA  i chce wymień cały komplet bo szumi w połowie wciśniętego sprzęgła. Dwumasa do tego tylko oryginał za 6100. Proszę o info co można tańszego zastosować i działa ?!
Czyli reasumując do silnika CNHA zamiast
koła 0B2105266CA
można założyć
koło 0CS105266L i tarcze 0CS141015K.
Bardzo proszę o potwierdzenie od kogoś kto to zrobił i jest pewny że to działa.
pytanie jeszcze jaki należy założyć wysprzeglik do tego zestawu 0CS…?
  • 1 rok później...
Witam,
widzę, że temat ucichł, a właśnie u mnie zaczęło ślizgać się sprzegło. Czy montował ktoś inne komplety niż ORI lub zamiennik LUK 415107510? Zastanawiam się czy montował ktoś zestaw z B9 LuK 415097610+624352233?
