Silnik przerywa na wolnych obrotach.
Witam. Mam problem z przerywaniem silnika na wolnych obrotach. Zacznę od początku. Silnik CAGA. Oddałem wtryskiwacze do regeneracji, 3 szt były ok a 1 szt była uszkodzona, wymieniłem na nowy. Po adaptacji było wszystko ok. Podczas przykręcania wtryskiwaczy po regeneracji nie wymieniłem płytek z uszczelkami w efekcie czego było zapocenie od oleju. Kupiłem płytki uszczelniające oraz szpilki mocujące wtryski. Po tej naprawie pojawiło się przerywanie silnika na wolnych obrotach po kilku dniach ustąpiło po czym znowu silnik zaczął przerywać (po ok. miesiącu) podczas jazdy nic się nie dzieje, brak również błędu. Dzisiaj wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR ale nic to nie dało. Po odpięciu wtyczki czujnika silnik pracuje normalnie, po podpięciu przerywa. Co może być jeszcze przyczyną tej usterki? Proszę o pomoc.
Błędy?
Brak błędów.
Sprawdź w blokach pomiarowych jak zachowuje się ciśnienie paliwa i jak pracuje zaworek na listwie.
