Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 22 function cancelled marginal conditions have not been met audi co zrobić?? Dlaczego wywala takie coś. Chcę aktywować lane assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 (edytowane) Co i w którym sterowniku chciałeś zrobić? O jakim aucie mowa ? Model, rok produkcji kod silnika? W profilu widnieje B8. Edytowane 4 Grudnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Audi a4b9 2017r 2.0 tdi 150km Chciałem zrobić kodowanie lane assist Robiłem to z twoich wskazówek. Krok po kroku. I przy HC już wywala ten błąd nie chce wskoczyć na coded Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 3 minuty temu, Despero9 napisał(a): I przy HC już wywala ten błąd nie chce wskoczyć na coded Przy czym? I w którym sterowniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Sterownik a5 HC not coded na coded Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Ach ok. Silnik pracował w czasie próby kosowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 I tu leży problem. Na wyłączonym silniku i tylko na włączonym zapłonie zakoduj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Ok dzięki bardzo. Spróbuję w ten sposób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Przy niektórych kodowaniach muszą być spełnione pewne warunki i w tym przypadku warunkiem jest niepracujący silnki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 A jeszcze pytania beż zakładania osobnego tematu dot. Mojego auta. 1. Aktualizacja map. Skąd wziąć pliki ? I jak wygląda proces? 2. Doświetlenia zakrętów jak zakodowac z Obd eleven? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 4 minuty temu, Despero9 napisał(a): A jeszcze pytania beż zakładania osobnego tematu dot. Mojego auta. 1. Aktualizacja map. Skąd wziąć pliki ? I jak wygląda proces? 2. Doświetlenia zakrętów jak zakodowac z Obd eleven? 1. Jaką masz nawigację? Małą czy dużą? 2. Jakie masz lampy, xenon czy LED? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Moim zdaniem xenony. Navi mała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 4 minuty temu, Despero9 napisał(a): Moim zdaniem xenony. Navi mała Soczewka okrągła czy prostokątna? Karty zleć najlepiej komuś bo z małą nawigacją jest trochę bardziej skąplikowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Do jazdy dziennej mam te diody takie charakterystyczne dla audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Soczewka okrągła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Więc xenony. Z kodowaniem doświetlania zakrętów w tych lampach jest taki problem, że albo masz tak jak teraz, czyli brak doświetlania zakrętów za to możliwość włączenia świateł na złą pogodę, lub zakodowane doświetlania zakrętów ale tracisz możliwość aktywowania świateł na złą pogodę. Musisz się na jedną z tych opcji zdecydować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 A to na tą tzw zła pogodę rzeczywiście jest pomocne ?? Bardziej mnie zakręty interesują raczej bo miałem kiedyś w citroenie c5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 To takie trochę zastępujące przeciwmgielne. Zawsze to dodatkowe źródło światła. Musisz je aktywować w deszczu lub we mgle i sprawdzić czy coś dają. Możesz także na próbę zakodować doświetlanie zakrętów. Kodujesz w sterowniku 09 09 W Byte 33 Bit 1 na 0 Bit 2 na 1 Bit 3 na 0 Bit 4 na 1 w Byte 03 Bit 2 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 To ostatnie nie wchodzi. Function not avaiable. W byte 03 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
